Problem z felgami
Razal
Niestety
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 14:04
Firma VW nie obdażyła mojego MkIII z 95 roku w takie cacko :hmm:
W związku z czym mam ABS w prawej nodze :)
pozdrawiam
prados
Re: raczej te większe czyli 256 [mm]
Post autor: prados » śr lis 16, 2005 18:28
Napewno masz te większe skoro ja mam w swoim 90KM też większe to ty tymbardziej, ale później po godz. 17 upewnię sie i dam Ci zanć. Narazie obstawiam 256 na 99%. a 13" na to nie wpasujesz żebyś pękł. Pomyśl lepiej odrazu o 14".
Pozdrawiam[/quote]
Będe wdzieczny jeśli uda Ci sie to gdzieś sprawdzić
Pozdr
prados
Razal
Odpisuje ...
Post autor: Razal » śr lis 16, 2005 23:55
A więc tak:
Silniki w jakich były montowane tarcze hamulcowe o rozmiarze 239mm x 12mm / 4x100:
ABD, AAM, ABS, 1Y, AAZ, AEA, AEY, ABU, ADZ, automat: AAM, ADZ, ecomatic: 1Y
tarcze o rozmairze 256mm x 13mm / 4x100:
1Z, AEK, ADZ, automat: AAM, ADZ, AEK
tarcze wentylowane 256mm x 20mm / 4x100:
2E, ADY, AEP, Wersja GT: ABS, ADZ, AEK, 1Z
Silniki AFN (110KM) - przód - 256[mm], tył jak masz tarczowe to 226[mm]
prados
Post autor: prados » czw lis 17, 2005 00:09
Tak tył też mam tarczówki. Czyli 13 odpadają! Jeszcze raz dzieki
pozdr
prados
Razal
Oczywiście
Post autor: Razal » czw lis 17, 2005 10:54
ODPADAJĄ :hmm:
jak pomogłem to się cieszę :bigok:
marekk
Post autor: marekk » czw lis 17, 2005 21:26
to dopisze jeszcze ze 239 mm ma golf z silnikiem AEE a 256 x 20 ma AAM z ABS-em-- jesli mnie pamiec nie myli to chyba kazda wersja silnikowan ma to 256 wentylowane jesli ma ABS - oprocz VR i GTI 16v
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
