czujnik temperatury
- Paweł Marek
oringwojtas4589 pisze:powinien mieć taki simering gumowy
[ Dodano: 08 Paź 2008 21:45 ]
powinien być oring na czujnikuenergit25 pisze:Powiedzcie mi, czy ten czujnik temperatury posiada jakąś uszczelkę? bo wyjąłem stary zeby przeczyścić (objawy podobne jak u Was) i po ponownym włożeniu chlapie mi płynem.. ja mam Golfa III i ten czujnik jest wkładany jakby od dołu "do góry nogami" wiec leje się jak cholera... nie wiem co robić. Jak go wyjmowałem to chychodził ciężko był jakby zaśniedziały, przeczysciłem go szmatką i teraz jest jakiś luźny. (czarny z żółtą obrączką 4 bolce) Proszę o pilną odpowiedź.
[ Dodano: 08 Paź 2008 21:47 ]
moze wypadł i dlatego leje płynem
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Dzięki za pomoc, musiał sie stopić i skruszeć od temperatury, bo ja miałem ten czujnik oblepiony jakąś .... "kupą g...a"- za przeproszeniem.
Bardzo uważnie to wyciągałem i żadnego oringu nie było, chyba ze został wewnątrz, ide zaraz do garażu grzebać dalej. Dzięki.
[ Dodano: 09 Paź 2008 10:00 ]
Lambert86 i co Ci dolegało z tym autem? Bo ja mam chyba prawie identyczne problemy. Jedynie wskaznik temperatury mi nie szwankuje
[ Dodano: 22 Paź 2008 11:57 ]
Panowie miałem czujnik czarny z zółtą obrączką, ale co sie okazało....
Teraz juz VW nie produkuje takich i jego zamiennikiem jest czarny z niebieska obrączką- informacja z salonu VW bo kupowałem oryginał 90zł, oring osobno 2zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
