[PF] olej w skrzyni biegow
gogi
Post autor: gogi » ndz paź 05, 2008 10:22
Witam,
wczoraj wymienilem olej w skrzyni biegow (biegi dzialaja lepiej niz wczesniej - ale nie o tym mowa) i w serwisie FeuVert zalali mi Shell Transaxle 75w90 (GL-5). Do golfa powinno byc GL-4.
Zorientowalem sie w domu i zastanawiam sie czy cos szlag nie trafi :) bo rozne rzeczy czytalem w necie.
Jesli bylaby to pomylka mechaniora no to rzecz ludzka, ale olej zostal dobrany wedlug katalogu Shell'a.
Wyslalem maila do Shell'a z zapytaniem o co chodzi i czekam na odpowiedz. Dam cyne jak ja uzyskam.
A jak z waszej strony. Spitoli mi sie skrzynia czy da rade?
gogi
Wcześniej MK2, teraz MK4.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 05, 2008 10:48
rózne chodzą o tym plotki i pogłoski , ze synchronizatory mogą siadać i.t.d. ale wydaje sie że nic nie powinno sie dziać złego , ale jak masz jakieś obawy to wymień na GL4 lub GL4/GL5 , ja zalałem właśnie GL4/GL5 i nic złego sie nie dzieje , piszą co prawda że oleju w skrzyni sie nie wymienia , ale jak olej ma 10 lat to dlaczego go nie wymienić ?
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz paź 05, 2008 11:01
Wg mnie Gl-5 to norma dla nowoczesnych wysilonych skrzyn biegów. A dla golfowskich wystarczy GL-4. Jednak wiele olejów które sie zalewa do naszych skrzyn sa zarówno o oznaczeniu GL-4 oraz GL-5. Czyli moga byc zalane do skrzyni starszego typu oraz nowoczesnych.
Podejrzewam ze trudno bedzie znalezc jednoznaczna odp co sie stanie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
gogi
Post autor: gogi » ndz paź 05, 2008 11:10
Dlatego ciezko stwierdzic. Bo jesli cos sie zepsuje w skrzyni to nie oznacza, ze to olej, ale moze juz po prostu ze starosci padlo.
Dam cyne jak odpisza z Shell'a.
[ Dodano: Pon Paź 06, 2008 6:40 pm ]
I odpisali na zadane pytanie czy ten olej zaszkodzi:
"Witam.
Nie ponieważ jest to olej klasy GL4/GL5 i nadaje się również do skrzyń biegów.
C* W*
FLTS
Doradca Techniczny
Shell Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r nr 7a
02-366 Warszawa"
w zwiazku z tym nie zmieniam :)
gogi
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
