Problem z wydechem
Problem z wydechem
Witam serdecznie,mam ,maly, problem....Jak zalozyc klamry laczace kolektor z wydechem w mk2?Macie moze jakis patent?W/g ksiazki trzeba miec jakis sciagacz.Walcze z tym od 2 godzin i nic....
Adameczek, u stary masakra ale.....
trzeba miec sciągac ale jak go niema to trzeba sobie radzić inaczej
można je zdjąc troche sie namocujesz ale zdejmiesz małą brecha i jazda z zamocowaniem jest wiecej roboty
ja docołem sobie płaski klin grubośc kilka mm długośc wieksza od klamry zeby wytrzymał i wbijasz go w klamre zeby sie rozszerzyła tak zebys swobodnie mógł nałozyc potem wybijasz kliny i juz
fajnie sie pisze ale to jest duzo roboty i czasu ale dasz rade
POWODZENIA
POWODZENIA
albert1973
ja robilem tak docinalem 2 prety wieksze niz wewnetrzny wymiar tych sprezyn [ ] w otworki wkladalem 2 srubokrety rozginalem ta "literke C"kolega wkladal pret popuszczalem srubokrety i juz tak zmontowana sprezyne zakladalem na kolektor i rure (w te naciecia) kolega podtrzymywal od spodu i dociskal rure -ja trzymalem ta sprezyne jedna reka a druga jedno pukniecie mloteczkiem w pret- pret wypadl i sprezyna siedziala na swoim miejscu-powodzenia
sprezyny mialem oryginalne !
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 09:59 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1al
a miałeś oryginalne VW? czy zamienniki?albert1973 pisze:ja robilem tak docinalem 2 prety wieksze niz wewnetrzny wymiar tych sprezyn [ ] w otworki wkladalem 2 srubokrety rozginalem ta "literke C"kolega wkladal pret popuszczalem srubokrety i juz tak zmontowana sprezyne zakladalem na kolektor i rure (w te naciecia) kolega podtrzymywal od spodu i dociskal rure -ja trzymalem ta sprezyne jedna reka a druga jedno pukniecie mloteczkiem w pret- pret wypadl i sprezyna siedziala na swoim miejscu-powodzenia
bo mi przy oryginalnych to pomogła mocna linka z haczykiem i kawałek rurki jako dźwignia
skurczybyki takie twarde ze masakra już mnie nerwy brały przy montażu !!!!
dodam ze kupiłem zamienniki i porostu rozgięły sie jak zwykły metal!
Ostatnio zmieniony pt paź 03, 2008 19:49 przez raf1al, łącznie zmieniany 1 raz.
najlepszy i najszybszy sposob to jest linka z haczykiem z jednej strony a z drugiej oczko przez oczko przekladamy lyzke do kol zakladamy sprezyne na gor za dolny otwor lapiemy haczykiem lyzke zapieramy o wahacz i zakladamy w 1 jedna pokazal mi to jeden dziadek co wymienia wydechy bo jak mi spadla sprezyna w golfie syncro to w 1 serwisie chcieli zdejmowac kolektor ssacy lub skrzynie wyciagac by zalozyc mowili ze za malo miejsca i inaczej sie nieda zalozyc
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
