Czujnik temp. odpowiedzialny za ssanie
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr paź 01, 2008 18:19
Panowie gdzie znajduje sie takowy czujnik? i jak go sprawdzić? bo odłączałem podczas pracy na zimno niebieski w głowicy oraz duży przy chłodnicy a ssanie nadal funkcjonowało. Jak to wszystko sprawdzić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 01, 2008 18:23
czujnik z 4 pinami od temp. silnika zamontowany na rozdzielaczu płynu chłodzącego
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr paź 01, 2008 18:26
jak go sprawdzić? bo temperature wskazuje w granicach 90stopni lecz gdy go odłączam to ssanie nadal pracuje
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 01, 2008 18:27
temat był i to nie jeden raz
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr paź 01, 2008 18:28
ok poszukam
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 01, 2008 18:30
ten czujnik to dwa w jednej obudowie /do sterownika i na szafe
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr paź 01, 2008 18:32
norek111 pisze:...czujnik z 4 pinami od temp. silnika zamontowany na rozdzielaczu płynu chłodzącego...
Czyli takie coś :grin: :
Wetknięte w takie coś :grin: :
TomiTT pisze:...jak go sprawdzić? bo temperature wskazuje w granicach 90stopni lecz gdy go odłączam to ssanie nadal pracuje...
Sprawdź omomierzem między stykami 1 i 3, a potem 2 i 4. Wartości powinny być porównywalne. Jeśli nie będą to czujnik do wymiany.
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 18:33 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr paź 01, 2008 18:37
bo mam taki problem że jak go odpale to czasami zejdzie do tych 1100 obrotów i podszarpuje go dziwnie ale dodam tylko gazu i wraca do normy... natomiast gdy chce ruszyć to przygasa i też trzeba potraktować go wciśnięciem w pedał gazu. Potem podczas jazdy też go parę razy przyszarpie aż się nagrzeje. nie będzie to spowodowane czasami złym doborem mieszanki ?
Ostatnio zmieniony śr paź 01, 2008 18:41 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr paź 01, 2008 18:40
TomiTT pisze:...bo mam taki problem że jak go odpale to czasami zejdzie do tych 1100 obrotów i podszarpuje go dziwnie ale dodam tylko gazu i wraca do normy... natomiast gdy chce ruszyć to przygasa i też trzeba potraktować go wciśnięciem w pedał gazu. Potem podczas jazdy też go parę razy przyszarpie aż się nagrzeje...
Przepustnica do czyszczenia.
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr paź 01, 2008 18:42
zakładałem już 3 przepustnice. Każda adaptowana i czyszczona nie pomagało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
