Pioneer DEH-P7100R - dwie niewiadome funkcje.
- skwaros
Wiecie może czy do owego radia można podłączyć 2 wzmacniacze. Z Tyłu radio ma wbudowane jedną parę RCA i wychodzą też dwa kabelki z radia których końcówki mają też 2 RCA. Gdzieś wyczytałem że jedno z wejśc jest pod SUB'a i radio ma specjalne ustawienia dla niego. W tej chwili jeden wzmacniacz mam podłączony w te RCA co jest wbudowane w radio. Instrukcje mam po angielsku i nie wszystko z niej czaje.
Wrzucam zdjecia instrukcji, pewnie ktoś z was bedzie wiedział o co kaman.
strona 1
strona 2
strona 1
strona 2
Ostatnio zmieniony czw lis 27, 2008 13:46 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
Tak jak na zdjeciu mozesz podlaczyc Do E i to jest wyjscie na suba badz na zwykle glosniki
i do F Czyli to jest wyjscie na przednie glosniki
razemmasz 4 wyjscia na wzmaka
C i D jest przeznaczone dla telefonu.
Czyli mozesz pod F przod a pod E suba(w radiu masz sterowanie subem a E jest do tego przeznaczone).
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
skwaros, rca wbudowane w radio są na tylne głośniki lub subwoofer (przełączane w głównym menu ustawień - na wyłączonym radiu dłużej przytrzymaj przycisk funkcje, tam będzie albo s/w albo rear output i możliwość przestawienia s/w albo full range), rca wyprowadzone na kablach są dla przednich głośników. ogólnie to polecam lekturę instrukcji obsługi bo radia pioneer z tej serii (ja miałem deh p6400r) mają dużo ciekawych opcji pochowanych w dziwnych miejscach
- skwaros
MediaX, ..:VoyteQ:.., dzięki wielkie koledzy . Instrukcję mam, jest tam tego mnóstwo, radyjko bardzo rozbudowane z dużo ilością filtrów itd.
Oczywiście pierw pod te RCA dajemy wzmaki, a potem dopiero głośniki .
Nie ma też problemu z podłaczeniem wzmaka 4 kanałowego? Tylko wtedy chyba bym nie miał tak dobrego sterowania subem, czy może 2 RCA we wzmaku odpowiadają za dwa kanały, a kolejne 2 za pozostałe dwa kanały?
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 17:50 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ma problemu.Kupiesz zwmaka 4 kanaly i masz tam 4 wejscia i pod jedne wpinasz przod a pod te gdzie jest filter LP to wpinasz te od suba i gra pieknie ladnie
Tylko pamietaj jak ustawiasz filtry na wzmaku to nie powylaczaj foltry na radiu bo bedzie chaos
- skwaros
Jak już założyłem temat to jeszcze się spytam was o coś, szczególnie tych co mieli to radio lub podobne. Chodzi mi o to że: te radyjko ma delfinki i inne różne bajery na wyświetlaczu, mnie denerwuje to że zmienia się co pare czasu sposób wyświetlania kolorów na wyświetlaczu, np. raz delfiki są takie niebieskawe a tło czarne, a za parę sekud delfinki sie robią czarne a tło niebieski i wtedy właśnie strasznie razi po oczach. Tak samo jak jest equalizer to raz słupki są niebieski a tło czarne a za parę sekund na odwrót. Szczególnie drażni to w nocy jak tak się zmienia. Myśle ze jest to do wyłaczenia tylko nie wiem gdzie i proszę o pomoc .
- skwaros
..:VoyteQ:.., a może jednak gdzieś jest taka opcja. Jest to uciążliwe wiec chyba pomyśleli żeby to można było wyłaczyć
w deh 6100r i deh 7100r jest tylko opcja zmiany jasnosci wyswietlacza a zeby to zrobic musisz wylaczyc radio i wcisnac i przytrzymac przycisk FUNC a gdy sie pokaze cos n wyswietlaczu naciskasz FUNC zmieniajac opce do opcji BRIGHTNES i zmieniasz jasnosc za pomoca strzalek w gore lb w dol masz tam tez opcje zmiany podswietlenia i innych ktore wg mnie sa zbedne a jeszcze jedna wazna rzecz masz tam tez opcje AUX w ktorej mozesz właczy lub je wyłaczyc...to tyle ode mnie milego bawienia sie...
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=684737#684737 << moje byle autko... duchem z VW cialem z T...japonią:)
- skwaros
ok, to dzięki za pomoc. szkoda ze nie darady tego wyłączyć
a po co to AUX?morfi020 pisze:masz tam tez opcje AUX w ktorej mozesz właczy lub je wyłaczyc
- skwaros
piotr2, a gdzie je podłączam? jakiś kabelek mam do tego z tyłu radia? nawet nie wiedziałem ze takie coś mam. Mam tu tylko CD i już za duzo mam płyt.
