nagrzewnica w mk2
rafal.d
nagrzewnica w mk2
Post autor: rafal.d » sob lis 12, 2005 21:43
siema. czy ktos moze mi pomoc.musze wymienic nagrzewnice w mk2 a nie wiem jak sie do tego zabrac .zima tuz tuz.pomocy
rafal.d
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob lis 12, 2005 22:23
żaden problem
*#cenzura#* wszystko co masz w środku i po kłopocie :) (deska,nawiew)
1 dzień masz co robić
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lis 12, 2005 23:28
ja Wymieniałem w 2.50 godz do takiej wprawy doszedłem bez zwalania deski :okej: :okej: :okej:
kociak199
Post autor: kociak199 » ndz lis 13, 2005 11:34
rozbierz deske przy zegarach tam gdzie amsz właczniki i potem tam gdzie masz miejsce na radio. Potem wyciągnij półki a potem środek. Tam będziesz widział pod spodem śruby które odkręcisz i po kłopocie. Roboty jest od groma. Samo czyszczenie sporo zajmuje chyba że ktoś nie czyści Ja wole by mi śmieci nie altały po samochodzie
rafal.d
Post autor: rafal.d » ndz lis 13, 2005 14:11
dzieki za rady jutro z samego rana bede walczyl
rafal.d
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lis 13, 2005 14:12
ja też rozebrałem wszystko na drobne ,wyczyściłem i poskładałem do kupy przeto tyle mi zeszło ale nie robie tego na wyścigi
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz lis 13, 2005 20:01
Na wyścigi to nierobiłem ale jak Byś szuste czy siudme już robił to poleci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
