Stukanie przy włączonej klimatyzacji
zupełnie zielon
Chciałem zapoznać się z Waszymi opiniami na temat mojego problemu. Może ktoś to przerabiał w swoim aucie i odniesie się do tego posta.
Otóż mój problem polega na tym, że kiedy włączę klimatyzację to po kilku sekundach pojawia się regularny stukot metal-metal, jakby coś metalowego obijało się o coś. Początkowo myślałem, że to sprężarka gdyż problem pojawia się tylko przy właczonej klimie. Jakieś kilka dni temu po problemach i przeglądzie układu klimatyzacji okazało się jednak że sprężarka nie nadaje się nawet do regeneracji więc kupiłem drugą. Problem jednak pozostał. Myślałem że to napinacz paska (i tak się nadawał do wymiany bo piszczał) ale po wymianie problem pozostał.
I tutaj zwracam się z pytaniem: co może być przyczyną owych stuków? Jakie metalowe elementy mogą stukać o siebie? Podkreślam, że dzieje się tak tylko wtedy gdy włączona jest klima. Z góry dziękuję za rady.
zupełnie zielon
Tego nie wiem. Robili to w serwisie. W sobotę zapytam. Czy może ono tak stukać?
Ewentualnie da się to podejrzeć od spodu samochodu?
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 18:39 przez zupełnie zielon, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
Gdyby nie mogło to bym tego nie pisał
A w zasadzie to tylko ono moze stukać skoro stukot na wyłączonej klimie nie występuje.
Jak włączasz klimę to elektrosprzęgło sprzęga napędzane koło pasowe z ośka sprężarki i coś w tym "układzie sprzęgającym" stuka. Skoro sprężarka została wymieniona to zostaje tylko elektrosprzęgło.
Swoją drogą to co to za warsztat? Usterki nie usunęli a oddali auto? No chyba ze zleciłeś im tylko wymianę spreżarki nie mówiąc nic o stukach. tego nie wiem.
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 18:49 ]
jesli oddales auto na usunięcie usterki pod tytułem "metaliczny stukot przy włączonej klimatyzacji" lub coś podobnego to nie do pomyślenia jest oddanie auta klientowi z nieusuniętą usterką i jednoczesnie kasowanie za zrobienie czegos innego.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 18:50 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
zupełnie zielon
Auto oddawałem bo sprężarka głośno chodziła, słychać było lekki stukot (czasem metaliczny, ten o którym piszę), i inne objawy. Ogólnie chciałem żeby dobrali się do jej środka i ocenili jej stan i ewentualność regeneracji. Okazało się że jest zdezelowana i nie nadaje się do regeneracji (porysowane tłoki, brak jednego zaworu itd). Skasowali nieźle: za sprężarkę, osuszacz, płukanie układu, napełnienie czynnikiem, robociznę. Wszystkie objawy jakie miałem (mała moc auta na włączonej klimie, zbyt duże spalanie w porównaniu z takim samy silnikiem kolegi, głośna praca sprężarki) zostały wyeliminowane. Pozostało cholerne stukanie. Najgorsze, że te metaliczne stukanie występuje jak mu się podoba
znająć prawo murphy'ego pojadę tam i będzie cichutko
Co do sprzęgła to może być jak piszesz bo oddali mi wszystkie część zużyte ale bez sprzęgła i koła pasowego. Pewnie przełożyli oszuści.
Mam jeszcze jedno pytanko: czy da się podejrzeć jakoś to sprzęgło jak się zachowuje podczas pracy silnika? Da się podejrzeć od dołu?
- sas_gti
nie no to normlana procedura ze sie elektrosprzęgło przekłada ale nie w przypadku gdy cos stukało na włączonej klimie a na wyłaczonej nie stuka.zupełnie zielon pisze:Co do sprzęgła to może być jak piszesz bo oddali mi wszystkie część zużyte ale bez sprzęgła i koła pasowego. Pewnie przełożyli oszuści.
Będąc bogatym w tę wiedzę można łatwo dojść do wniosku ze najprawdopodobniej cos jest nie tak z elektrosprzęgłem.
skoro tak to oddaj mi auto ponownie na ustalenie skąd dobiega stukot a jeśli sie okaze że z elektrosprzęgła (sądze ze na 95% to to) to nie powinni Cię w żadnym wypadku ponownie kasować za ewentualne prace które muszą przeprowadzic jeszcze raz (byc moze bedzie konieczne ponowne nabicie klimy ale nie koniecznie). W zasadzie to wymianę elektrosprzęgła powinni zrobicza darmo bo nie dopatrzyli się jego usterki wcześniej. Mimo że im zgłaszałeś stukot to ponownie zalozyli elektrosprzęgło wiec sami sobie narobili dodatkowej roboty.zupełnie zielon pisze:Auto oddawałem bo sprężarka głośno chodziła, słychać było lekki stukot (czasem metaliczny, ten o którym piszę), i inne objawy. Ogólnie chciałem żeby dobrali się do jej środka i ocenili jej stan i ewentualność regeneracji. Okazało się że jest zdezelowana i nie nadaje się do regeneracji (porysowane tłoki, brak jednego zaworu itd). Skasowali nieźle: za sprężarkę, osuszacz, płukanie układu, napełnienie czynnikiem, robociznę. Wszystkie objawy jakie miałem (mała moc auta na włączonej klimie, zbyt duże spalanie w porównaniu z takim samy silnikiem kolegi, głośna praca sprężarki) zostały wyeliminowane. Pozostało cholerne stukanie.
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 19:10 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
- bora gdz
Pewnie ze sie da wez jakas osobe do pomocy i niech ci zalacza klime i wylacza a ty siedz pod autem i sluchaj...zupełnie zielon pisze:
sprzegiełko jest w kole pasowym...
choc miom zdaniem dziwna sprawa bo jakby sprzegiełko szwankowało to klima nie chodziłaby jak nalezy...
sprobuj moze tez u innego mechaniora, ja trafiłem w koncu na dobrego,,
PZDR
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
- sas_gti
nie wiem jak idą osłony silnika w mk4 ale mozliwosc zobaczenia tego koła jest na pewno , czy to od dołu czy spod maski, ale awarii elektrosprzęgła raczej nie sa sie raczej ocenić wzrokowo. Ewentualnie moze bedzie slychac ze stuka z niego.zupełnie zielon pisze:Da się podejrzeć od dołu?
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 19:09 ]
i nie chodzi bo stukachoc miom zdaniem dziwna sprawa bo jakby sprzegiełko szwankowało to klima nie chodziłaby jak nalezy...
sprzegiełko może wysprzęglać i sprzęgać prawidłowo ale dając objaw dzwiękowy. Mi nie trudno to sobie wyobrazić
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 19:15 ]
tak można w kółko. imho niech wraca tam gdzie był i niech kończą czego nie skończyli. Moze dadzą sie poznać z dobrej strony, i skończą jak prawdziwy mężczyzna - tj wymiana elektrosprzęgła za darmo, a kosztem będzie sama część tj elektrosprzęgłobora gdz pisze:sprobuj moze tez u innego mechaniora
Ostatnio zmieniony czw sie 14, 2008 19:11 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
zupełnie zielon
Po dodaniu gazu stukot zanika, ale tak jak pisałem napinacz i tak był do wymiany i po wymianie na nowy dalej stuka. Jutro jeśli będą mieli otwarte dzwonie i opowiem co i jak. Na swoją robotę/części dają rok gwarancji.tymin3 pisze:Czy po dodaniu gazu stukot zanika? byc moze to tez byc napinacz paska wieloklinowego (napedzajacego spręzarke)
zupełnie zielon
ARTUR MK II
.Może być moło oleju w sprężarce miałem kilka takich przypadków sprężarka była nowa czy urzywana?
Ostatnio zmieniony ndz sie 31, 2008 10:33 przez ARTUR MK II, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
