I do tego bezpiecznik 40A na kablu (ciut wiekszy niz ten przy wzmacniaczu)?
u-dimension Jr.5.4x
DANE TECHNICZNE:
Ilość kanałów: 4
Moc wyj. RMS/4Ω: 4x50W
Moc wyj. RMS/2Ω: 4x75W
Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x150W
Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz
Maksymalny poziom zniekształceń THD: 0,05%
Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): 90dB
Separacja kanałów: 55dB
Czułość wejściowa: 200mV–4V
Impedancja wejściowa: 20kΩ
Współczynnik tłumienia: >200
Filtr HP/LP/OFF (50-200Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2 i 3/4
Wyj. 1xRCA z regulowanym filtrem LP: LP/OFF
Synchroniczne wyjście REMOTE
Bezpiecznik: 35A
Wymiary (szer./wys./głęb.) mm: 260/53/260
Czy kabel zasilajacy 8 AWG starczy do tego wzmacniacza?
Były: Golf III 1.9 GT TDI Special (zielony metalik), Golf II 1.6D (żółty) i Fiat 126p 0.65e ;)(czerwony)
[url=http://www.creamfields.pl/][img]http://images21.fotosik.pl/89/90ff5fa39225efc1.jpg[/img][/url]
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Bezpieczniki na kablu nie służy do zabezpieczenie wzmacniacza tylko instalacji przed zapaleniem autka. Zastosuj 10 mm2 To standard do takich wzmacniacz. Wszysko o kablach masz tu http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/abc_pradowe.html
TUTENHAMON
Dzieki. Kabel bedzie mial 5 metrow. A 8 AWG z tego co czytalem to podaja roznie, albo 8mm^2 albo 10mm^2. Wiec chyba bedzie ok. No wiem, ze bezpiecznik chroni instalacje, ale znow gdzies czytalem, ze powinien byc nieco wiekszy niz ten co na wzmacniaczu i tylko sie upewniam czydobrze robie.
- TUTENHAMON
