zagłówki tylnej kanapy
mati68r
Post autor: mati68r » pn lip 28, 2008 19:10
witam mam problem mój MK4 z 1999r nie posiada zagłówków z tyłu czy znacie jakiegoś fachowca .który jest w stanie mi to zrobić najlepiej z małopolski na tylnej kanapie przewoże 7-letniego syna który siedzi na podkładce i głowa wystaje mu poza oparcie kanapy dlatego jest to dla mnie naprawde bardzo ważne dla jego bezpieczeństwa wydaje mi sięże prowadnice w fotelu są natomiast mam jasną welurowątapicerke i chciałbym żeby to zrobił fachowiec ,który z tym robi i się na tym zna za wszelkie informacje z góry dzięki
papaj
Post autor: papaj » pn lip 28, 2008 20:43
ja to robiłem u siebie w aucie w kanapie z mk3, są fotki w temacie w moim podpisie, dodam ze nie jest to trudne tylko potrzebowałbyś zagłówki i prowadnice nie wiem jak wygląda struktura siedziska w mk4 ale w mk3 sa metalowe prowadnice do ktorych sa wbijane te plastykowe do ktorych sie wklada zagłowek (te plastykowe moge załatwic)
dodam ze na codzien zajmuje sie produkcją foteli samochodowych i wiem co i jak:)
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
mati68r
Post autor: mati68r » wt lip 29, 2008 06:37
witam a jesteś w stanie opisać mi jak tam się dostać nie niszcząc tapicerki żeby można było stwierdzić czy są prowadnice czy nie pozdrawiam
papaj
Post autor: papaj » wt lip 29, 2008 07:05
ciężko to wytlumaczyć, ale spróbuje:
u góry w rogu w miejscu gdzie poszycie lączone jest z blachą musisz wyciagnac materiał i(on jest wciskany do blachy) no i jak juz wyciagniesz sobie rog to juz cala długość pójdzie i wtedy mozesz reke wlozyc i namacac czy sa czy nie ma
mati68r
Post autor: mati68r » wt lip 29, 2008 07:14
dziękuję Ci bardzo jak tylko to sprawdze to się odezwe do Ciebie pozdrawiam
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » wt lip 29, 2008 16:02
Mam u siebie tak samo- też bez zagłówków i wożę 10-latka, przydałyby się :crazy:
mati68r
Post autor: mati68r » wt lip 29, 2008 20:02
to jest priorytet,żeby to zrobić dla bezpieczeństwa naszych pociech
[ Dodano: 24 Sie 2008 23:13 ]
witam dzisiaj dokładnie sprawdziłem tylną kanapę w mojej są otwory w prowadnicach trzeba tylko włożyć plastikowe prowadnice i dopasować zagłówki do tapicerki już mam zamówione dzieciak się cieszy,że będzie miał zagłówek z tyłu pozdrawiam wszystkich co mi pomogli
[ Dodano: 26 Wrz 2008 16:10 ]
zagłówki już założone całkiem inaczej wygląda ta kanapa z tyłu syn się cieszy bo głowa opiera się o zagłówek opłacało się dopiąć ten temat do końca jakby ktoś potrzebował prowadnice i zagłówki do MK4 to mam namiary na gościa który ma takie rzeczy pozdrawiam :D
adikpn
Wolfsburg Power
Post autor: adikpn » sob maja 01, 2010 17:35
a w mk II są jakieś mocowania??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
