Pukanie przy agresywnym ruszaniu ("palenie gum")
beniamin79
zwracam sie do was z prosba o POMOC. Mój VW mial bardzo nieprzyjazne zdarzenie mianowicie stracilem przyczepnosc na skrzyzowaniu przy ruszaniu na tych białych cholernych pasach aby zaraz po chwili je odzyskac na asfalcie. cos puknelo strzelilo ..hmm ruszylem dalej. Przeguby nie pukaja przy skrecie przy predkosciach okolo 1400km/h tez sie nic nie dzieje samochod nie sciaga. wszystko sie wydaje ok. jednak przy zrywaniu od tamtego momentu cos wali (gluche pukanie). w warsztacie wymieniono mi wszelkie gumowe elementy przy wachaczu niby mialo pomoc - niestety nie pomoglo zastanawiam sie co moglo pojsc. przy jezdzie po dziurach tez sie nic nie dzieje. Co to moze być. moze sworzen zwrotnicy moze jednak przegub (jego lozysko) a moze samo lozysko w kole ?
POMOCY !!!
POMOCY !!!
- blackwhite
beniamin79
- blackwhite
jacol
Malecki
TO NIE ŁOŻYSKO. SŁUCHAJ musisz wymienić poduszke pod skrzynią biegów to jest kosz ok. 50 pln ( koszt poduszki ) niewiem ile kosztuje wymiana u mechanika bo ja wymieniłem sobie sam.
Ona właśnie siada od gwałtownego ruszania a znajduje się pod łapami które idąod skrzyni biegów po prawaj stronie w rogu. napewno to
Miałem to samo u siebie . ten wontek poruszam na forum .
Moim zdaniem to ta guma nad amortyzatorem , jak byłem w warsztacie to wszystko było ok a jednak coś waliło , okazoło się że jak podniosłem samochód to był luz na makpersonie :}
Mam tylko problem z odkręceniem takiej śruby
Koszt takiej gumy z łożyskiem to ok 32pln
Dokładnie tak, mnie też tak wali tyle że u mni padła poduszka nie pod skrzynią tylko ta w przednim pasie i nigdzie tego dostać nie mogeMalecki pisze:TO NIE ŁOŻYSKO. SŁUCHAJ musisz wymienić poduszke pod skrzynią biegów to jest kosz ok. 50 pln ( koszt poduszki ) niewiem ile kosztuje wymiana u mechanika bo ja wymieniłem sobie sam.
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
- B_O_N_K
melon pisze:poprostu masz tam słabego amorka i dlatego wali jak ruszasz:P zadne poduszki na skrzyni itp..
Ja mam amortyzatory i sprężyny praktycznie nówki - we wrześniu założone. Wątpię żeby mi zaczął amortyzator walić. Po dwóch miesiącach amortyzatory się nie kończą.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
