Pomoc w wyborze zmacniacza
Witam.
Planuje sobie kupić dwie skrzynie do bagażnika firmy JBL model CS 1204.
Teraz mam taki problem w doborze wzmacniacza obie skrzynie będą miały łącznie 500wat w RMS a całość 2000wat w mocy szczytowej.
Jaki byście mi polecili wzmacniacz który by zasilił te dwie skrzynie.
Dane głośnika :
- Moc szczytowa: 1000W
- Moc RMS: 250 W
- Pasmo przenoszenia: 23Hz - 450Hz
- Skuteczność: 93 dB
- Impedancja: 4 Ohm
Czekam na wypowiedzi z góry dziękuję.
Dane głośnika :
- Moc RMS: 250 W
- Impedancja: 4 Ohm
bigos83
Witam...a jaką kwotą dysponujesz przy zakupie wzmacniacza ?
No ale jeżeli masz około 500zł na piec...to na Twoim miejscu poważnie zastanowiłbym się nad zakupem Lanzara...dokładniej tego modelu ::
http://www.caraudio.com.pl/main/index.p ... t&Itemid=2
- Kubus20
- VW Baron
Pytanie po cobigos83 pisze:Witam.
Mając 600zł na suba mozna kupić już coś grającego a nie hałasujacego jak JBL.
Napisz po kolei, co masz na przodzie, jakie radio i jaki cel chcesz osiągnąć, bo nawet nie wiadomo co Ci doradzić, przy tak okrojonym poście.
Z przodu mam odseparowany zestaw Magnata model : XTR216
Dane techniczne :
- Dwudrożny system komponentowy
- Moc 120 / 300 Watt
- Impedancja 4 Ohm
- Pasmo przen. 32 - 32.000 Hz
- Częstot. podziału 3500 Hz
- Ciśnienie akustyczne 90 dB
- Średnica DIN 165 mm Midbas
- 19 mm Sopran
- Średnica zewnętrzna 180 mm Midbas
- 35 mm Sopran
- Otwór montażowy 144 mm Midbass
- 35 mm Sporan
- Głębokość montażu 68 mm Midbass
- 18 mm Sopran
- Materiał membrany Woofer: Polipropylen strukturalnie prasowany
- Sopran: kopułka jedwabna
a jeśli chodzi o radio jest to Pioneer DEH-P6000UB.
Funduszem jakim dysponuje na wzmacniacz to jakieś 1000zł.
Fajnie by było podłączyć ten odseparowany zestaw z przodu właśnie do wzmacniacza i do dwóch skrzyń.
Co do nich jeśli macie ciekawsze propozycję to proszę napiszcie kilka modeli które według was były by lepsze od tych JBL.
Z góry dzięki za pomoc czekam na opinie
Dane techniczne :
- Impedancja 4 Ohm
- 19 mm Sopran
- 35 mm Sopran
- 35 mm Sporan
- 18 mm Sopran
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 19:08 przez bigos83, łącznie zmieniany 1 raz.
bigos83
bigos83,
Poszukaj czegos innego:P
hehehe kolego posluchaj mnie......ostatnio mialem przyjemnsc montowacc cos takiego po montazu wlasciciel by strasnie zdziwiony...lecz gdy uslyszal moj glosnik od razu chcial cos takiego a gdy go zobaczyl malo sie nie poplakal ,,cos takiego malego tak kopie" jego slowa hehPlanuje sobie kupić dwie skrzynie do bagażnika firmy JBL model CS 1204.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
- Kubus20
- VW Baron
Trzbea powiedzieć, że 600zł to mało na 2 suby i skrzynię do nich.
Na Twoim miejscu kupiłbym jeden solidny głośnik i jakiś normalny wzmacniacz do niego.
Jak ma byc konkretnie w umiarkowanej cenie to wzmacniacz U.S. Amps XT-1600.4 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1448
Do tego sub RE Audio SR12d2 http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 0&pid=1528
Mimo, że głośnik niby ma tylko 300W RMS'u to jest mocniejszy od JBL'a, a jesli porównać jakość grania tych subów, to JBL jest daleko, daleko....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
