wymieniać krokowca po 250.000tys bo wolno schodzi z obrotów
przemas1983
Post autor: przemas1983 » ndz cze 22, 2008 10:41
czy tylko trzeba przeczyscic bo widziałem w fordach ze tam jest jakis plastik i on sie przeciera i trzeba kupic nowy ale niewiem jak w golfach. a niechce nic schrzanić pomózcie!!!!
FIRERS
Post autor: FIRERS » ndz cze 22, 2008 10:44
moim zdaniem krokowiec nie ma nic do schodzenia z obrotow on reguluje wolne obroty przynajmniej w moim tak jest mk3 gti 2.0 2e
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 22, 2008 10:45
przemas1983 pisze:czy tylko trzeba przeczyscic
moze ten zabieg wystarczy
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 10:46 ]
FIRERS pisze: nie ma nic do schodzenia
??? jak to niema włąsnie silczek krokowy wspomaga niejako stabilizację obrotów zwłaszcza podczas schodzenia z wysokich obrotów silnika
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 10:50 ]
przemas1983 pisze: a niechce nic schrzanić pomózcie!!!!
tradycyjnie zrób mu resecić odłączając klemy akum na jakiś czas prosty zabieg a moze pomóc
[ Dodano: Nie Cze 22, 2008 10:53 ]
przyjrzyj się fotce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... s&start=15
necia
Post autor: necia » ndz cze 22, 2008 11:12
A jakie masz dokładnie objawy? ja miałam całą aferę z tym aparacikiem ....W VW3TDI przy samym starcie od razu obroty wchodziły na 2500 przy czym silnik chodził normalnie a w trakcie jazdy autko nie miało mocy. No nie chcial iść...osiągał nawet zawrotne 120/h ale w czasie czterokrotnie większym niz zwykle. Bujał się jak stara furmanka....przy czym mówie, ze silnik warczał prawidłowo. Po odstawieniu na warsztat nic nie pomogło- ani czyszczenie ani odłączanie i restartowanie. Trzeba było wymienić to ustrojstwo i teraz działa cacy :grin:
dychsm
Post autor: dychsm » ndz cze 22, 2008 11:26
wloz krokowca w naczynie z benzyna najlepiej ekstrkcyjna bo pozniej ona szybko wyschnie, najlepiej na noc:) a pozniej wysusz i zakladaj, jeslito nie pomoze to szukaj innego.... a co do ostatniej wypowiedzi to ja nei widzialem krokowca w TDi. przeplywka tam mogla sie wieszac ale krokowca tam niema :)
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
necia
Post autor: necia » ndz cze 22, 2008 11:52
[quote][/quote] to ja nei widzialem krokowca w TDi. przeplywka tam mogla sie wieszac ale krokowca tam niema
masz rację :blush: strzeliłam gafę :crazy: to zaworek przy pompie był :grin:
przemas1983
Post autor: przemas1983 » ndz cze 22, 2008 11:59
powiem wam ze przy zimnym silniku trzyma 2000tys obrotów troche długo, wkurza mnie to.
ale jak sie rozgrzeje to dojdzie do 2000tys i spada tak wolno ze japierdziele ale jak dojdzie do 1500tys to juz szybko spada do 800. raz mi sie przydazyło ze po długiej jezdzie raz wogóle nie chciały spasc z 2000tys ale na poczatku powiem wam ze było ok spadało równomiernie niecałe 6 miechów temu
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn cze 23, 2008 07:52
reset kompa robiles? mialem tak z krokowcem ale u mnie podbijal do 2500 albo do 3000, w krotkim czasie potem padl, ratowalem sie wtedy naciagnieciem linki gazu, najperw zresetuj kompa i po resecie pozwol mu sie nagrzac do wlaczenia sie wentylatora bez dotykania gazu, a i upewnij sie ze linka gazu ma lekki luz, regulacja jest przy obudowie wtrysku
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
gopiter
Post autor: gopiter » pn cze 23, 2008 09:50
Zamin zdecydujesz sie na zakup nowego krokowca sprawdz dokladnie caly dolot czy nie lapie gdzies lewego powietrza.Wolne schodzenie z obrotow jest tez typowym objawego lewego powietrza w dolocie...
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn cze 23, 2008 19:36
gopiter pisze:Zamin zdecydujesz sie na zakup nowego krokowca sprawdz dokladnie caly dolot czy nie lapie gdzies lewego powietrza.Wolne schodzenie z obrotow jest tez typowym objawego lewego powietrza w dolocie...
dobrze mówi.
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 19:37 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
bogik
Post autor: bogik » pn cze 23, 2008 19:39
czyli jak to sprawdzić??...
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » pn cze 23, 2008 20:05
mozesz na zapalonym silniku prysnąc jakims dezodorantem w okolicach wtrysku i dolotu powietrza-jesli obroty sie zmienią to łapie lewe powietrze- JA z krokowcem zrobiłem tak ze przedłuzyłem ten plastikowy bolec-który sie wytarł...(biały) przedłuzyłem go cenkim wezykiem z instalacji elektrycznej kabla-tzn wyciągnąłem te druciki i uciąłem chyba 1,5 mm kabelka-nałozyłem na wytarty trzpien plastikowy i załozyłem -juz wiem ze troszke za długi ale zeszedł mi z obrotów bo tez miałem pod 2 tys-miłej zabawy :grin: :grin: :grin:
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
dychsm
Post autor: dychsm » pn cze 23, 2008 21:05
co do lewego powietrza to mozna na wlaczonym silniku zlapac za plastikowy dolot na wtrysku i ruszac nim na boki jak bedzie uszkodzona pod nim podstawa wtrysku to bedzie przygasal
Golf 3 1,9TDI był
przemas1983
Post autor: przemas1983 » śr cze 25, 2008 09:43
no własnie ten wezyk był z dwóch stron pekniety i dawało lewe powietrze wiec jak włozyłem tak jak był, obroty schodza równomiernie i weźcie to pod uwage ze tak sie dzieje przy zerwanym wezyku za koletkorem ssacym,ze obroty nieschodza z 2000obr pzdr pogrzebałem ijest git . gopiter masz pochwałe
Temat prosze zamknąć!!! :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
