Problem z centralnym zamkiem
Mam Golfa IV z 98 przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi kluczykiem od strony kierowcy działa tylko zamek w drzwiach od tej strony. Zauważyłem także, że nie działa przy tym sygnał który włącza się podczas otwarcia drzwi przy włączonych światłach, nie działa lampka na dole w drzwiach gdy są otwarte oraz podczas próby zamknięcia samochodu od środka drzwi się zamykają ale po chwili te od strony kierowcy otwierają się ponownie, nie dział także zamknięcie kluczykiem otwartych szyb podczas zamykania samochodu. Od strony pasażera wszystko działa dobrze. Gdy otwieram samochód pilotem wszystkie drzwi się otwierają i kierunki dają sygnał, podczas zamknięcia drzwi kierunki nie dają sygnału. Dodam jeszcze że są momenty gdy wszystko działa poprawnie a po chwili działa tak jak to opisałem. Co to może być? jakiś przkaźnik?
- Paweł Marek
stawiam na przełamane kable w wiązce dzwiowej, a może cała wtyczka od nich wypadła, bo z tego co piszesz to wszystkie funkcje zależne od kabli drzwiowych po lewej padły. Sciąg gumę ochrnonną i obejrzyj kable oraz wtyczkę, jak tam będzie w porządku do sprawdż od wewnątrz na słupku drzwiowym
- Paweł Marek
Dokładnie. Kable w niej kończą się wtyczką od strony słupka drzwiowego. Druga część tej wtyczki dochodzi od wenętrznej strony słupka. Padło ci tak wiele funkcji że najpierw bym to sprawdził, chociaż może jednak to jakiś pojedyńczy kabel z plusem albo masa się przełamał. Aha. Zapomniałem że ja to pisze o trójce, ale nie sądzę żeby były jakieś wielkie różnice
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
