Passat SB vs Toledo AAZ wrazenia z jazdy
Ostatnio mialem okazje jechac seatem toledo brata z silnikiem aaz 1.9 td (pompa bez boost pina)i powiem ze zrobil na mnie bardzo duze wrazenie.Silnik bardzo ladnie wkreca sie na obroty rwie do przodu bez oporu no i odnioslem wrazenie ze moj pasek jakos inaczej jezdzi i chyba tak jakos wolniej?? wiem ze moze to subiektywne odczucia ale mnie to troche drazni . Nie wiem moze to wina tego ze pasek ma intecooler i ma wiekszaaa turbo dziure i charakterystyka silnika jest inna i inaczej przebiega moment obrotowy, a w seacie turbo pompuje prosto do silnika . Jesli ktos cos wie na ten temat to bede wdzieczny za odpowiedzi pozdro
Ostatnio zmieniony ndz maja 25, 2008 21:10 przez karol26, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
- Dario84
Ale jaka chcesz odpowiedz ?? Chcesz drazyc temat, to pojedz na hamownie, bedziesz wiedzial wszystko.
IC zapobiega "utracie" mocy przy ciaglym butowaniu, i w trasie w lecie.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
dominik7
Oprócz mocy silnika i charakterystyki pracy Turbo jest jeszcze jedna wazna sprawa.Mysle ze najistotniejsza-to po prostu pojemnosc silnika.
Ja mam JR-ka z 70KM, ale mam kolege ktory ma MK3 bez turbo,bez niczego wogole-niby silnik slabszy bo 64, czy 68 KM ale spod swiatel nie dalbym mu chyba rady.Potem to moze tak,bo wiadomo-elastycznosc wspomagana przez turbine...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
zgadzam się ale powoduje tez ze turbina ma wiecej roboty bo musi powitrze pompowac nie od razu do silnika tylko przez IC i dopiero silnik wiec to tez musi miec jakis wplyw na to jak silnik pracuje.Dario84 pisze:Ale jaka chcesz odpowiedz ?? Chcesz drazyc temat, to pojedz na hamownie, bedziesz wiedzial wszystko.
Niestety z tego co wiem to w świętokrzyskim jak na razie nie ma hamowni
No i walsnie sprawdzilem Toledo jest o jakies 170 kg lzejszy wiec to tez bedzie mialo wplyw na to jak jezdzi.
Ostatnio zmieniony pn maja 26, 2008 11:23 przez karol26, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dario84
jest troche wieksza turbodziura, ale dla szarego czlowieka niezauwazalna podczas normalnej jazdy.karol26 pisze:zgadzam się ale powoduje tez ze turbina ma wiecej roboty bo musi powitrze pompowac nie od razu do silnika tylko przez IC i dopiero silnik wiec to tez musi miec jakis wplyw na to jak silnik pracuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
