Kontrolka oleju
marcin2345
Kontrolka oleju
Post autor: marcin2345 » czw maja 01, 2008 18:21
Witam. Mam golfa II 1.3 91r. i chciałem się dowiedzieć jak odłączyć ten denerwujący bzyczek od kontrolki oleju? odrazu mówię że z olejem wszystko Ok, tylko chyba czujnik się zepsuł a narazie nie mam kasy na zmianę
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » czw maja 01, 2008 19:12
wymien czujnik to koszt 10-15zł i zostaw zegary w spokoju
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
marcin2345
Post autor: marcin2345 » czw maja 01, 2008 19:22
A wymiana jest jakaś skomplikowana? W którym miejscu jest ten czujnik?
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw maja 01, 2008 20:28
Wymiana zapewne sprowadza sie do odkrecenia starego czujnika , wkrecenia nowego. Jest on tutaj>>
Ostatnio zmieniony czw maja 01, 2008 20:32 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
marcin2345
Post autor: marcin2345 » pt maja 02, 2008 15:43
Wymieniłem czujnik, ale mam jedno pytanie. Na starym czujniku miałem napisane 1,4+-0,2 bar a na nowym jest 1,2-1,6 bar czy na pewno koleś dał mi dobry czujnik?
GTH
Post autor: GTH » pt maja 02, 2008 15:47
Obydwa czujniki sa na te same cisnienia progowe, w zakresie od 1,2 do 1,6 bara
To_masz
Post autor: To_masz » sob maja 03, 2008 00:02
jak nie brzęczy to jest dobry, :grin:
marcin2345
Post autor: marcin2345 » ndz maja 04, 2008 11:40
Niestety znowu po przejechaniu ok 20km brzęczyk się odzywa :grrr:
maniek128
Post autor: maniek128 » ndz maja 04, 2008 11:50
Witam myśle że warto sprawdzić w warsztacie ciśnienie na manometrze bo to dziwne by nowy czujnik nawalał.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz maja 04, 2008 18:28
Jeśli ciśnienie jest oki i czujniki były wymienione a nadal brzęczy to winny może być licznik. konkretnie układ dynamicznego pomiaru ciśnienia oleju.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn maja 05, 2008 11:44
hehe nie ma to jak podejście od właściwej strony ... :grrr:
czujnik brzęczy ... więc wymieńmy czujnik żeby nie brzęczał ... co tam smarowanie silnika ... :helm:
proponuje przeczytać instrukcję zanim zajmie się miejsce za kierownicą ... :bigok:
TDPower
tberent
Post autor: tberent » pn maja 05, 2008 15:23
marcin2345, słuchaj a może masz zamienione kable do czujników ???
u mnie w JR sa dwa czujniki i jakiś palant je zamienił. tez mierzyłem dynamicznie ciśnienie itp aż w końcu zajrzałem do instalki
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
marcin2345
Post autor: marcin2345 » wt maja 06, 2008 19:09
Dziś byłem sprawdzić ciśnienie oleju i jest dobre.
A skąd niby mam wiedzieć czy do czujnika idą właściwe kable?
ppoll27 niestety do używanych aut nie dołączają instrukcji obsługi :D
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 19:10 przez marcin2345, łącznie zmieniany 1 raz.
paulox
Post autor: paulox » wt maja 06, 2008 19:50
marcin2345 pisze:Dziś byłem sprawdzić ciśnienie oleju i jest dobre.
W instrukcji i tak takich informacji jak który kabel gdzie idzie nie ma :)
Ale myślę, że jak odzywa się brzęczek od oleju to powinieneś dojść przyczyny jego odzywania się, a nie po prostu go odłączyć.... Z olejem nie ma żartów, nie posmarujesz to nie pojedziesz. Teraz może ciśnienie oleju jest, a jak odłączysz brzęczek i nagle z jakiegoś powodu zniknie ciśnienie oleju (np. nieszczelność czujnika, lub inne uszkodzenie)... brzęczek się nie odezwie i będziesz miał cały silnik do wymiany.... Wiem co piszę, bo sam kiedyś miałem przypadek, że czujnik zaczął przeciekać i znikało ciśnienie oleju, gdyby nie kontrolka to pewnie daleko bym nie zajechał.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
