1Z nastawnik ...
faust83
Post autor: faust83 » pn kwie 28, 2008 23:46
w tym terminie grzeje dupsko na urlopie, ale jeśli nie znajdę tutaj u mnie nikogo to wybiorę sie do pewnie do Ciebie z tym, bliżej nikogo nie widziałem w sumie.
Jeszcze muszę sprawdzić z odpięciem kabla od skrzyni, bo bylem na komputerze i niby wsjo
ok poza wskazaniami na przepływomierzu, umówiłem sie na wymianę, jeszcze raz pod kompa i wartości powietrza ok wiec przepływomierz został stary.
figurel
Post autor: figurel » wt kwie 29, 2008 09:55
Adamm, chyba miałeś rację, za wcześnie na nastawnik w G IV. Raz, że zabrudzony aż tak nie był, a dwa, że dalej mu obroty, dawka i napięcie falują. Mozie to być wina koła dwumasowego?
Samo czyszczenie, ustawienie i regulacja bez większych problemów przebiegła, poza tym, ze silnik nie chciał odpalić. Po pół godzinie nerwowego regulowania nastawnika doszedłem, że kabelek od N109 nie był podłączony :)
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 29, 2008 10:03
figurel pisze:Po pół godzinie nerwowego regulowania nastawnika doszedłem, że kabelek od N109 nie był podłączony :)
po pierwsze wywaliłoby błąd ... po drugie w ogóle by nie zapalił :P
jeżeli dalej faluje dawka to sprawdź grupę 007
figurel
Post autor: figurel » wt kwie 29, 2008 13:57
damcio151 pisze: po pierwsze wywaliłoby błąd ... po drugie w ogóle by nie zapalił :P
Błąd był, palić nie palił, zapalił jak mu kabelek podłączyłem.
Sprawdziłem 007, kilka godzin stał, wszystkie temperatury zbliżone, różnice niewielkie, czyli ok.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 29, 2008 14:01
figurel pisze:Sprawdziłem 007, kilka godzin stał, wszystkie temperatury zbliżone, różnice niewielkie, czyli ok.
więc sprawdzaj połączenia od pompy do ECU
figurel
Post autor: figurel » śr kwie 30, 2008 07:55
damcio151 pisze: więc sprawdzaj połączenia od pompy do ECU
Hmm, ale to przydałoby się mieć rozpiskę pinów w złączu pompy i ECU... Wystarczy po kolorach kabelków jechać?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 13:03
figurel, po dłuższym namyśle , odwołuje to sprawdzanie połaczeń ;) to raczej nie to , ale być moze to
figurel pisze:wina koła dwumasowego
leo...
Post autor: leo... » śr kwie 30, 2008 15:17
janek822 pisze:a masz może fotke blaszek które lutowałeś?
nie mam - ale z blaszkami jest prosta sprawa - tniesz je poniżej zgrzewów - nie ma sensu wyginac się z rozcinaniem zgrzewów - odłuść i pobiel blaszki - to samo zrób z drucikami - lutowanie to już sama przyjemnośc - kalafonia w pascie sie przyda ...
hansik82
Post autor: hansik82 » śr kwie 30, 2008 20:37
Witam.
Jeździłem kiedyś passatem 1Z a teraz jeździ nim mój młodszy brat. Passat szarpał i szarpie, przerywa przy przyspieszaniu lecz na wolnych obrotach wszystko jest ok. Czy to też może być nastawnik. Autko ma nakręcone teraz coś około 330 tkm i dodam że odkąd go mamy jest ten sam problem (autko zrobilo u nas cos około 170 tkm i gdyby nie to i tylne łożyska które często się sypią, nic złego na niego nie mozna powiedziec).
Dziwi mnie to że autko zaczęło teraz przerywać (gdy temperatura powietrza jest dużo powyżej plusa). W zimę nigdy sie to nie zdarza (nie ma zadnego przerywania), tylko jak jest ciepło- w upały to już w ogóle masakra. Szarpie bardzo.
Czy to ten nastawnik??? Jak ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedzi. No i czy jest może ktoś kto mieszka blisko Ostrołęki i mógłby sie tym zająć.?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 20:44
hansik82, przecież masz opisane jak sprawdzić czy to nastawnik :P odepnij wtyczkę od impulsatora na skrzyni biegów ...
hansik82
Post autor: hansik82 » śr kwie 30, 2008 20:48
damcio151 pisze:hansik82, przecież masz opisane jak sprawdzić czy to nastawnik :P odepnij wtyczkę od impulsatora na skrzyni biegów ...
Tylko gdzie jest ta wtyczka w 1Z? Może wklei mi ktos jakies zdjęcia? Czy bez tej wtyczki coś złego się dzieje? No i nie wiem czy od razu tak zacznie szarpać gdyż czasem się to nie pojawia.
Czy u Was tez tak się dzieje że w zimę nie szarpie?
Z góry dziękuje.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr kwie 30, 2008 21:06
damcio151, w passacie masz linke a nie czujnik :P
hansik82, zawsze moze podjechac do mnie :bigok:
hansik82
Post autor: hansik82 » śr kwie 30, 2008 21:09
Adamm pisze:damcio151, w passacie masz linke a nie czujnik :P
Z tego co sie orientuje to nie ma tam linki i na pewno tak jest...
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 30, 2008 21:11
w jakim passacie ](*,)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
