Co jest? Straszne drgania na światłach.
- jazdownica
Witam,
problem jak wyzej, zdarza sie ostatnio coraz czesciej ze samochod podczas postoju gdy silnik jest wlaczony lapie doly obrotow i strasznie nim telepie, a niekiedy nawet gasnie, prosze o pomoc, za co mam sie wziac. bardzo prosze o odpowiedz!
1,3 NZ na wt. 1990r.
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 21:35 przez jazdownica, łącznie zmieniany 1 raz.
- jazdownica
mam wpiac miernik w akumulator zwyczajnie na plus i minus przy wlaczonym silniku tak? jesli bedzie skakac to znaczy ze co? co mam z tym zrobic?
dzieki,
czy jest mozliwosc regulacji obrotow w silniku z wtryskami??
dzieki,
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 21:48 przez jazdownica, łącznie zmieniany 1 raz.
- jazdownica
- silent_rob
- jazdownica
sory ale to haslo nic mi nie mowi czy moglbys przyblizyc temat
gdzie znajduje sie ten regulator nap. z tego co widze to kosztuje on grosze wiec moze warto go wymienic, zrbie to sam??
Ostatnio zmieniony czw kwie 24, 2008 21:54 przez jazdownica, łącznie zmieniany 1 raz.
- silent_rob
ODMA - odpowietrzenie skrzyni korbowej przechodzi po gumowa rura idaca od kolektora do filtra czesto jest peknieta / przepalona co powoduje plywajace , niskie obroty biegu jalowego albo nawet gasniecie jesli duuza dziurajazdownica pisze:sory ale to haslo nic mi nie mowi czy moglbys przyblizyc temat
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2008 22:07 ]
jelsi podczas deszczu nie masz problemu z praca silnika albo jest tak samo jak na sucho to przewody bym wykluczyl i zajrzal na odme wpierw ;]slimak20 pisze:TAk przewody WN maja wpływ na dzialanie ukladu zaplonowego w silnikach benzynowych
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2008 22:08 ]
tu masz troche o odmie http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... light=odma
postaram sie jakas fotke zorganizowac ;]
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2008 22:11 ]
tu jest MASAAA info na temat tego problemu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=6569
sam z nim walczylem jak mialem golfika z NZ ;]
Jack Daniel's
Kolego jeżeli coraz trudniej jest utrzymać Ci stałą prędkość ponieważ podczas jazdy gubi obroty problem jest niesłychanie prosty dostaje Ci sie lewe powietrze do wtrysków, sprawdź sobie rurke prowadzącą od filtra powietrza w stronę wtrysków jeżeli ma dziurkę wystarczy ją wymienić i problem Ci zniknie jak ręką odjął (koszt ok 3,5zł
pzdr √IHΣ®
pzdr √IHΣ®
- silent_rob
przeciez tu kolega nie mowi nic o problemie z utrzymanem predkosci tylko z obrotami na postoju to raz a drugie to do wtryskow nie idzie zadne powietrze tylko co moze byc to nieszczelny dolotJack Daniel's pisze:Kolego jeżeli coraz trudniej jest utrzymać Ci stałą prędkość ponieważ podczas jazdy gubi obroty problem jest niesłychanie prosty dostaje Ci sie lewe powietrze do wtrysków, sprawdź sobie rurke prowadzącą od filtra powietrza w stronę wtrysków jeżeli ma dziurkę wystarczy ją wymienić i problem Ci zniknie jak ręką odjął (koszt ok 3,5zł)
pzdr √IHΣ®
Jack Daniel's
przeciez tu kolega nie mowi nic o problemie z utrzymanem predkosci tylko z obrotami na postoju to raz a drugie to do wtryskow nie idzie zadne powietrze tylko co moze byc to nieszczelny dolot[/quote]
przyznaje rację że powietrze nie idzie do wtrysku mój bąład ale jeżeli chodzi o obroty początkowo bedą one spadać tylko na niskich obrotach ale jęzeli jest to wina tej "rurki" i dziurka się powiększy zaczną sie problemy przy większych prędkościach
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
