Gdzie znajduje się gniazdo komputera w 1.3 NZ?
damianosxl
Post autor: damianosxl » wt kwie 22, 2008 19:30
Witam! Gdzie znajduje sie gniazdko/wtyczka komputera w MK2 1,3 NZ ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 21:19 przez damianosxl, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 22, 2008 19:31
BYłO
damianosxl
Post autor: damianosxl » wt kwie 22, 2008 20:14
norek111 pisze:BYłO
Gdzie? To mi to znajdź bo ja tego szukam już dwa dni.
norek111
Post autor: norek111 » wt kwie 22, 2008 20:22
kup nowsze auto to OBD napewno bedzie
DanielK
Post autor: DanielK » wt kwie 22, 2008 20:28
sorki kolego ale czegoś takiego w tym aucie nie było
damianosxl
Post autor: damianosxl » wt kwie 22, 2008 21:44
Czyli że nie można zdiagnozować tego silnika???
GENE
Post autor: GENE » śr kwie 23, 2008 12:17
Zdjagnozować nie, ale zresetować komputer tak. Odłącz klemę plusową od akumulatora na kilka minut.
VWpower Golf
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 23, 2008 16:17
zresestować się nie da, ale można zdiagnozować poszczególne czujniki i elementy mając serwisówkę i miernik. To prosty wtrysk
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
