tylne zawieszenie [mk2]
pp11
Post autor: pp11 » pn wrz 26, 2005 01:48
Czytam i czytam i cos mi nie gra. Tuleje sa tylnej belki a nie wahacza, skad wzieliscie ten tylny wahacz.Golf 3 ma z tylu tylko belke.
alfikt
Post autor: alfikt » pn paź 03, 2005 23:12
NO TO LIPA !!!
MAM tulejki ladny komplecik za 28zł za sztuke made in Germany
TYLKO nie moge starej wybić. !!! POMOCY
W sobote po poludniu spsikałem WD40 dziś rano to samo po 14 zabraliśmy sie za wymianie odkręcone ładnie nawet poszło ale nei da rady wybić tej tulejki próby poprzez rurke kluczem i przykładany taki Józef 8kg i nic to NAWET NEI DRGNEŁA.
Poddaliśmy sie dziś skręcone ale teraz jak jade sam to stuka i dobija :(
POMÓZCIE jak je wyciągnac. ???
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 03, 2005 23:41
wytargaj cała belke i idz do kogos na prase, ewentualnie drugi sposob: jak opuscisz belke wez wiertarke i rozwierc ta gume, jak juz ona wypadnie to bierzesz brzeszczota i tniesz tulejke, jak przetniesz to jakiegos srubokreta wygniesz ja i powinna wypasc
hanti
Post autor: hanti » wt paź 04, 2005 07:18
daaroo pisze:wytargaj cała belke i idz do kogos na prase, ewentualnie drugi sposob: jak opuscisz belke wez wiertarke i rozwierc ta gume, jak juz ona wypadnie to bierzesz brzeszczota i tniesz tulejke, jak przetniesz to jakiegos srubokreta wygniesz ja i powinna wypasc
Daaroo ma racje jak sie wyciąga tuleje to najlepiej ją rozciąć lub nawiertać wiertarkąi po krzyku
:smoke:
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
alfikt
Post autor: alfikt » wt paź 04, 2005 07:55
DZIEKI za rady
Ale dzis rozmawialem z kolesiem ktory mowi zeby podgrzać to miejsce w ktorym ona sie trzyma i wtedy użyć siły tupu mlotek i powinna wyjśc.
Troszke sie boej grzac pod autem bo z wyjęciem belki to mysle ze zbyt duzo roboty i boję sie ze nie wytrzymaja tego przewody hamulcowe.
maciek 1.8
Post autor: maciek 1.8 » wt paź 04, 2005 10:16
alfikt weż wiertarkę i wiertłem rozwal gumową część tulejki i jak już zostanie ci tylko zewnętrzna część to piłką do metalu przetnij ją i potem powinna już elegancko dać się wybić ja tak zrobiłem. pamiętaj o tym żeby nową założyć identycznie
kupię alternator do mk2 1.8 RP bez wspomagania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
