Luzy na wybieraku biegów
janek444
Post autor: janek444 » sob mar 29, 2008 21:53
Mk3 1z tdi. Mam pytanie - od jakiegoś czasu mam przy skrzyni luzy( na boki) na wybieraku biegów - czy łatwo ten wybierak wymontować - czy wymienia się jakieś łóżyska lub tuleje, uszczelniacze ?. Lewarek ,linki mocowanie linek jest ok.
Nic na ten temat w szukajce nie znalazłem.
Za podpowiedż z góry dziękuje.
Jonas
Post autor: Jonas » sob mar 29, 2008 23:47
Mam ten sam problem i tez nic szczególnego nie wiem, tylko tyle, ze trzeba wymienic wybierak na skrzyni, cały mechanizm przy lewarku razem z ciegnami. A takie ciegna kosztuja ok. 1000zł za komplet i nic tylko szukac na szrocie , a na szrocie brak, jedynie od passata a niby pasuje.
janek444
Post autor: janek444 » ndz mar 30, 2008 16:24
czy nikt nie naprawiał wybieraka ?
lemax
Post autor: lemax » pn mar 31, 2008 09:03
Miałem ten problem.Poradziłem sobie w ten sposób że wziąłem kawałek takiej taśmy teflonowej o grubości około 0,3mm ( tylko nie wiem od czego ona i skąd taką wziąźć - u mnie jakoś się znalazła :-) ) ,pistoletem na gorące powietrze podgrzałem i wywinąłem delikatny rant i wcisnąłem to wokół wybieraka,troche smaru i chodzi trzeci rok bez problemów,
pozdrawiam
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » pn mar 22, 2010 21:40
Koledzy a mozna woole dostac te łozysko do wybieraka w skrzyni biegów? chodzi mi o te plastikowe z kulkami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Maximustut i 161 gości
