To komputer (jesli go masz w aucie) moze miec błąd przekroczenia obrotów maksymalnych. Ale chyba niczym złym to nie skutkuje. Ale mimo to ja bym nie powtarzał na twoim miejscu tego.mustang7 pisze:
ale jeżeli on wszedł ponad 7tys to znaczy że wszedł ponad swoją skale. zdziwiło mnie że nie ma jakegoś odcięcia czy coś
[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
obrotka w golf III 1.9D '92
W jaki sposob kupic taki obrotomierz, zeby napewno pasował
do mojego modelu? Sa jakies specjalne oznaczenia? Jesli ktos
kupowal, niech zdradzi ile zaplacil..
A i jeszcze jedno - ciezko te zegary sie demontuje? Nie chce niczego posuc
Pozdr
Pozdr
- michas III
- michas III
Czy ja tez moge prosic te skany! intersuje mnie Golf 2driver pisze:wyslalem ci te liczniki, trzeba je troche poprawic ale mi sie udalo. jak by ktos chcial jeszcze to mam do bmw, fiata, forda, mazdy, nissana,opla, poloneza, skody favorit. niektore trzeba troche poprawic ale ogolnie moga byc.
no i jeszcze do kadeta, almery. Z gory wielkie dzieki!
Qban@op.pl
Najprawdopodobniej ktos ten licznik probowal cofnac i uszkodzil zebatke! Niestety czeka cie kupno nowego predkosciomierza! Jak dasz rade kup sobie sam predkosciomierz i przeloz i wszystko bedzie dobrze!devro pisze:witam ! ! ! Mam problem , kupilem sobie właśnie mk2 i jest problem, bo nie działa mi wskażnik ilości przejechanych kilometrów, czyli ile kilometrów przejechałem np. z katowic do warszawy, ale wskazówka predkości dziala dobrze. Jak ktoś wie jak mi pomóc to prosze o odpowiedz. Z góry bardzo dziekuje.
mam golfa mk2 1.3 -86
rozumiem ze licznik ma 2 wtyczki, ok
kupilem licznik z obrotomierzem, z 2 wtyczkami, ale nie mialem czasu go zamontowac.
moje pytanie, czy w moim golfie jest gotowa wtyczka dla obrotomierza, czyli wyjac stary licznik wstawic nowy, podlaczyc i dziala?
czy trzeba kombinowac z ciagnieciem kabli do tej drugiej wtyczki, i jezeli tak to gdzie jaki kabel podlaczyc?
Re: [Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
ygd pisze:Sporo golfów nie jest fabrycznie wyposażone w obrotomierze.
Możemy samemu w prosty sposób go dołożyć.
W 99.9% przypadków - sprawa sprowadza się do wymiany samych zegarów (odkręcenia ramki, wyciągnięciu przełączników i odkręceniu zegarów przymocowanych na 2 śrubki i wypięciu ich z kostek).
Pamiętajmy, kupując zegary, jeżeli mamy golfa wyprodukowanego do połowy roku 1989, nasze zegary bedą miały 2 kostki do mocowania, po 89roku, będzie to jedna kostka.
Radzę szukać zegarów z odpowiednią ilością kostek, bo potem jest ciężko zrobić przejściówkę
To samo tyczy się diesla i benzyny, aczkolwiek obrotomierz z diesla, nie będzie działał w benzynie i na odwrót.
Należy także pamiętać o zachowaniu tego samego indeksu prędkości, który jest podawany nad kasownikiem dziennego przebiegu kilometrów (np 950,970,1050).
Kilka poglądowych zdjęć:
(zegary z obrotomierzem do benzyny na jedną wtyczkę - wyskalowanie do 7000, wersja do 8000 była tylko w gti 16v)
(zegary z obrotomierzem z wersji GTI - wraz z komputerem pokładowym MFA, na dwie wtyczki)
(zegary do diesla na dwie wtyczki)
(ciekawa wersja obrotomierza do diesla, w przypadku diesla obrotomierz zawsze wyskalowany do około 5000)
(zegary digifiz, golf GTI)
Analogicznie postępujemy w przypadku golfa MK3, czy passata b2/b3.
wersja porady 1.0
Hej! Mam pytanko odnośnie zmiany wyświetlania informacji komputerka(kilometromierz lub obrotomierz) w Golfie III 1.6. W moim, jak przytrzymam kasowanie kilometrów, włączę i wyłączę a potem znowu wł. zapłon, to cyferki nie zmieniają się od 1-7 tylko od 1 do 2 co skutecznie uniemożliwia mi pokazywanie tych obrotów. Co to oznacza? Może brak takowej funkcji? Stary wyświetlacz?
