MK2 cieknący szyberdach (pilne bo pada ;)
- zaprzal
- VW Baron
Golf mk2, szyberdach byl szczelny a teraz cieknie. Poczatkowo zaczyna w tylnych rogach. Jak mozna to uszczelnic lub gdzie kupic uszczelke? Szyberdach mam reczny na korbke
Podejrzewam ze zasada odprowadzania wody z szybra w MK2 i MK3 jest taka sama
. Na tej i tej fotce (zdjęcia z poradnika "Wymiana szyberdachu w Golfie III, opracował Grzesiek) widać w narożnikach szyberdachu rurki odpływowe. Są one nasuwane na wystające z podstawy(ramy) szyberdachu wypustki(też widoczne na zdjęciu). Najprawdopodobniej masz zapchane: odpływ z ramki(syf dostał się przez szyber i zatkał odpływ), rurki odprowadzające albo miejsca wylotu wody na zewnątrz
. Zaznaczam ,że to wszystko bazuje na doświadczeniu z MK3
. Myślę, że mogą szyberki różnić się rozmiarem czy mechanizmem(korba/silnik) ale zasada odpływu wody jest taka sama
. Jeśli Ci się zatkało, to woda zamiast na zewnątrz leje się na podsufitkę... Sprawdź czy wszystko w szyberku siedzi, miękkim drutem spróbuj odetkać
wyloty rurek(niestety nie wiem gdzie są zlokalizowane w MK2).
Daj znać jak Ci poszło
Pozdr
PS.Nie wiem czy się przyda ale looknij tu i tu...
Wiem, wiem, to MK3, ale może...
Pozdr
:bylo: :bajer:
amadeusz
w MK2 przy otwartym szyberdachu looknij na prowadnice szyberdachu,. Obok prowadnic w rogu znajdziesz rurki odprowadzające wode. Wychodzą one na słubkach przedniej szyby. Najlepiej weź szklanke wody i przy otwartym szyberdachu nalej i zobaczysz czy odprowadza wode czy nie. Zamknij szyberdach i zobacz czy uszczelka dobrze ttrzyma, bo mi już spadła raz. Ale powiem szczerze , że nie jest trudno wyciągnąc szyberdach. Dużo śrubek ale łatwo.
mowisz, ze latwo, a nie widzieliscie gdzies moze instrukcji dla glupola
jak to krok po kroku zrobic? bo w mk3 i w corrado to jest link wyzej, ale takiej porady do mk2 nie widzialem...
jeszcze takie male pytanko... jak u was wyglada uszczelka szyberka? bo u mnie z przodu dolega scisle do dachu, natomiast z tylu jest taka dosc pokazna szczelina miedzy nia a dachem... czy to tak ma byc czy wszedzie ma byc ciasno? no i ewentualnie jak ja mozna zreanimowac, bo jesien idzie i ciagle dżdże a dziura w dachu, jakze uzyteczna latem staje sie utrapieniem...
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
www.scirocco.pl
- zaprzal
- VW Baron
Dziurki odprowadzajace wode sa jakos wysoko zrobione :p Poza tym zdjalem wewnetrzna uszczelke (ta ktora jest od strony kabiny) i w rowku sa 2 male dziurki - jedna z jednej strony, druga z drugiej - prawdopodobnie wlasnie tedy sie wlewa do kabiny. Czy powinna byc woda w tym miejsu? Czy moge te dziurki poprostu zatkac? Jeszcze raz mowie ze nie sa to odplywowe tylko pod wewnetrzna uszczelka, srednica okolo 1-2mm
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
mally
......silokonem zalej dziurkizaprzal pisze:Dziurki odprowadzajace wode sa jakos wysoko zrobione :p Poza tym zdjalem wewnetrzna uszczelke (ta ktora jest od strony kabiny) i w rowku sa 2 male dziurki - jedna z jednej strony, druga z drugiej - prawdopodobnie wlasnie tedy sie wlewa do kabiny. Czy powinna byc woda w tym miejsu? Czy moge te dziurki poprostu zatkac? Jeszcze raz mowie ze nie sa to odplywowe tylko pod wewnetrzna uszczelka, srednica okolo 1-2mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
