problem z swiatlami
przemekvr6
problem z swiatlami
Post autor: przemekvr6 » ndz mar 16, 2008 19:24
mam taki problem sciagalem atrape aby wyciagnac licznik w golfie mk II i teraz jest taki problem ze gdy wlacze awaryjki mrogaja lecz kontrolka od kierunkow mi nie mrog tylko swieci sie na stale a gdy wylacze awaryjki to tak mozna powiedziec ze sie "zarzy"
nastepnie gdy wlacze kierunek czy to w lewo czy w prawo to one nie migaja tylko swieca swiatlem ciaglym a kontrolka w zegarze swieci sie na stale a gdy wylacze kierunki to sie zarzy nie wie moze ktos z co jest tego przyczyna moze cos zle podlaczylem moze przekaznik padl lub nie wiem co,i prosil bym o fotke jak powinny byc wlozone przyciski od poszczegolnych zeczy w kokpicie mianowicie gdzie co fabrycznie bylo no i jescze o fotke bezpiecznikow i przekaznikow gdzie co i jak bo tam mam tylk,o chyba z 4przekazniki a reszta pusta jes i chcial bym wiedziec co do czego,bede wdzieczny za pomoc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 16, 2008 19:32
Licznik do tego nic niema. Skoro stalo się to po jego wyciąganiu to dociśnij wszystkie kostki koło kierownicy jeszcze raz, nie pomylisz się bo każda pasuje tylko w jedno gniazdo. I sprecyzuj o jakie auto chodzi ( w opisie mk2, w profilu mk3). Może też być to przypadek, i opis pasuje do braku masy, czyli nie styka lub się upalił pin któregoś kabla brązowego, z tyłu przy lewej lampie, albo gdzieś na lewo od skrzynki bezpieczników do blachy.
przemekvr6
Post autor: przemekvr6 » ndz mar 16, 2008 20:10
znaczy to jest mk II 1,8 RP moj a mkIII to taty i dlatego,moze jakiegos przekaznika brakuje (jest taka mozliwosc)a moze masy ale w ten czas kontrolka od migaczy by sie tak zarzyla gdy migacze sa wylaaczone?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz mar 16, 2008 20:15
Kontrolka od migaczy żarzy się, ja jesy np. manetka od kierunków nie podłaczona. Jak masz awaryjne nie w manetkach, tylko z przycisku obok radia, to jak tam będzie niepodłaczone, to też może się jażyć. Myślę, że tak jak PawełMarek pisał - gdzieś nie docisnęłeś jakiejś kostki.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
szypowski1
Post autor: szypowski1 » ndz mar 16, 2008 20:24
ja tak miałem jak włączałek kierunek to kontrolka swieciła ale to przez niepodłączony przeąłcznik awaryjnych
casper255
Post autor: casper255 » pn mar 17, 2008 12:11
Moze ja cos w temacie pomog bo u siebie jakis czas temu to przerabialem.
Wymienilem przekaznik bo na niego wskazywalo.
Okazalo sie ze to jednak wlacznik awaryjnych.
Wsadzilem stary przekaznik, nowy wlacznik awaryjnych i jak reka odjal
wiec proponuje to sprawdzic.
Byla VW Jetta 1,6PN
jest Seat Toledo II 1,8 20V AGN
grzecho87
Post autor: grzecho87 » pn mar 17, 2008 22:51
sprawdź sobie też bezpieczniki bo kiedyś też tak miałem.robiło mi jakieś zwarcie i wywalało dwa bezpieczniki jak tylko włączyłem kierunkowskaz i wtedy kontrolka tak żarzyła.później odłączyłem centralny zamek i wszystko wróciło do normy:)
szypowski1
Post autor: szypowski1 » pn mar 17, 2008 22:54
który bezpiecznik bo nawet nie wiem jaki jest od czego i jakiej mocy powinien byc
przemekvr6
Post autor: przemekvr6 » pn mar 17, 2008 23:23
dzis cos tam patrzylem i chyba wogule to tam brakuje przekaznika o ile od kieronkow jest przekaznik wogule mam tylko 3 przekazniki w skrzynce
casper255
Post autor: casper255 » wt mar 18, 2008 08:31
od kierunkow i awaryjnych jest ten sam przerywacz
a co do bezpiecznikow to masz rozpiske w poradach
Byla VW Jetta 1,6PN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
