Kontrolka ABS i ESP
rnav_piwi
Kontrolka ABS i ESP
Post autor: rnav_piwi » pn mar 17, 2008 09:45
Hej
Dlaczego czasem gdy odpalam silnik na chwilę zapalają się kontrolki ABS i ESP?
Wydawało mi się, że powinny się za każdym razem na chwilę odpalać, a u mnie jest tak, że czasem się zaświecą, ale właśnie nie zawsze.
Pzdr.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn mar 17, 2008 10:17
a zawsze przed odpaleniem czekasz az wszystkie kontrolki pogasna?? u mnie w sumie podobnie ABS po odpaleniu przewaznie mrugnie na chwile, ale to nie reguła
rnav_piwi
Post autor: rnav_piwi » pn mar 17, 2008 10:34
Przeważnie czekam aż wszystkie pogasną, ale bodajże parę razy odpalałem jak zgasła tylko kontrolka od świec.
Muszę sprawdzić czy ma to jakąś zależność :)
willy
Post autor: willy » pn sie 25, 2008 11:44
Też to ostatnio zauważyłem u siebie na zimnym silniku. Jak jest ciepły to jest ok.
fishem
Post autor: fishem » pn sie 25, 2008 12:04
Zapalanie się tych kontrolek podczas *#cenzura#* silnika spowodowane jest prawdopodobnie chwilowym spadkiem napięcia poniżej 9 V o ile dobrze pamiętam. Dzieje się tak, gdy silnik ma kiepskie połączenie z masą lub akmulator jest dość wyeksploatowany albo gdy podczas rozruchu są załączone inne odbiorniki prądu np. światła, radio dmucahwa (mimo że na ciepłym silniku odpala ok.). Przeważnie kontrolki te zapalają się podczas dłuższego postoju auta (kilka dni) kiedy na rozruch potrzeba więcej prądu niż zwykle.
