Dziwne buczenie przy skrecaniu
Witam mam taki problem że przy szybkim wchodzeniu w zakręt w lewo słychac głośne buczenie tak jakby samochód tracił przyczepnosć czy cos przy normalnym tkz tatusinym skrecaniu nic takiego sie nie dzieje, przy skrecaniu w druga strone nic takiego nie ma. Dodam tylko ze byłem na diagnostyce zawieszenia i nic nie wykryło wszystko jest niby dobrze. Co to moze być??
odpada łożysko bo jest wymienione
a moze to inne łożysko(innego koła)
ja u siebie ostatnio miałem buczenie przy skrecie w prawo no i wymienilem lozysko(przednie lewe) jasne mniej buczy ale jak sie okazało jest jeszcze lewy tył do wymiany który odzywa sie przy wiekszej predkosci i jak sie rozgrzeje
autko to vw bora
pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153678
autko to vw bora
pozdrawiam
Mam podobny problem.Moze ten temat nakieruje cie na usterke w twoim zawieszeniu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139132
Lubię gdy murzyn bije w kokos
a jakie masz oponki u siebie ? jesli masz zimowiki to mozesz miec to samo co ja czyli takie zabkowane na boku oponki tylko zze umnie buczy tylko przy skrecie w lewo a po zmianie opon na letnie wszystko jest juz ok
tez jezdzilem stacjach diagnostycznych i servsach vw i nkt nic nie wykryl a wiosna zmienilem opony i
tej zimy mialem tak samo cala zime mi buczalo przy skrecie ale teraz wiem ze to nie lozysko ani przegob
otworz maske i pobujaj autem dotknij reka tej nakretki od gory jak poczujesz pukanie to moze byc lozysko a moze poprostu poluzowaly ci sie sruby to gorne mocowanie sprawdz u mnie w mk2 byl tam spory luz bo nakretki po pewnym czasie same sie poluzowalyKamil pisze:czasami przy skrecaniu słychac delikatne pukniecia co o tym myslicie???
a co do lozyska moiwsz ze bylo wymienione nie sugeruj sie tym zbytnio , ojciec wymienial w passacie b5 w sevisie vw i co sie okazalo ze po 2 tygodniach zaczelo buczec jak buczalo wczensniej pjechalismy zlozyc reklamacje nie chcieli uwierzyc ale jak sie przejechali stwierdili ze to znowu lozysko wymienili gratisowo , a lozysko bylo SKF i nie powinno si etak szybko sypnac ale zdarza sie
Przy naszych drogach to łożyska szybko giną. Podnieś auto na podnośniku przyłuz ręke do amortyzatora i zakręć kołem jak poczujesz drgania to łożysko padake odwalił do tego sprawdz luzy na kołach. W ten sposób wykluczysz te rzeczy.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Ja wymieniałem u siebie
do tego łączniki stabilizatora, nowe tarcze i klocki hamulcowe - dalej to samo (trekotanie przy skręcie nie ustąpiło) .Z tego co widze sporo aut grupy vw ma ten problem. Kolega z forum który też boryka się z tym problemem u siebie w aucie planuje zaniedługo wymienic przegub. Ciekawe czy po wymianie tej części problem zniknie.
"po paluszku do celu
do tego łączniki stabilizatora, nowe tarcze i klocki hamulcowe - dalej to samo (trekotanie przy skręcie nie ustąpiło) .Z tego co widze sporo aut grupy vw ma ten problem. Kolega z forum który też boryka się z tym problemem u siebie w aucie planuje zaniedługo wymienic przegub. Ciekawe czy po wymianie tej części problem zniknie.puknięcia są pewnie jak jedziesz po nierównościach. Jeśli tak to łącznik stabilizatra do wymiany.Miałem to samo.Drobna sprawa, wymiana kosztuje ok 20 zł łącznik około 40złKamil pisze: przy skrecaniu słychac delikatne pukniecia co o tym myslicie???
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 02:08 przez Karlos87, łącznie zmieniany 6 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
