Biała piana na bagnecie.MK2 1.8 16v, KR
Tom2
Post autor: Tom2 » śr wrz 07, 2005 16:43
U kumpla w golfie od pewnego czasu na bagnecie pojawia się biała piana, na dwa-trzy dni jazdy dolewa 0,5 l wody.W układzie chłodzenia nie ma wycieków.Czy to może być uszczelka pod głowicą?Auto jest na gazie jego przebieg jest oryginalny 180tkm.Również bierze olej.Tak ok. 2 l. od wymiany do wymiany. :crazy:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr wrz 07, 2005 16:48
standardowa sprawa, czyli uszczelka pod głowicą do wymiany,przy okazji polecam równiez wymianę uszczelniaczy zaworów, zuzycie oleju spadnie.
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr wrz 07, 2005 17:11
Dokładnie.Niestety trza wymienić.
Black
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr wrz 07, 2005 21:45
uszczelka pod glowica do wymiany, koniec jazdy szkoda silnika, trzeba wymienic uszczelke bez dwuch zdan. pozdro
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
