Jak usunąć luz drązka zmiany biegów?
krysztal
Post autor: krysztal » sob lut 09, 2008 18:52
Przewertowałem forum i nie znalazlem podobnego tematu i mam pytanie jak usunąć luz drązka zmiany biegów?
U mnie wsteczny moge wbić nawet beź wciskania:/ co trzeba wymienić?jakieś gumki? może tą kulke na dole?/ tam jeszcze nie zaglądałem...mi to nie przeszkadza ale moja dziewczyna ma trudności z znalezieniem I-go biegu:P
Pozdrawiam:D
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 19:01 przez krysztal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Variant:
viewtopic.php?f=91&t=422827
Wczasy, weekendy, noclegi...Zapraszam!
http://www.umarylki.za.pl
>>>VW FAN FOREVER<<<
2RaZ
bez problemu...
Post autor: 2RaZ » sob lut 09, 2008 19:02
jezeli jest luz na drążku to dokręć od spodu auta śrubę przy wybieraku, to powinno załatwić sprawę!
Pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob lut 09, 2008 19:06
No ja tez mam to samo. Np jak jest na luzie to lewarek chodzi tak z pare cm bez najmniejszego oporu, to samo na biegach. Wsteczny tez moge wrzucic bez wciskanie, ale to akurat wina tego plastiku, który musze wymienic. Mi to nie przeszkadza, ale jak jedzie np. mój kumpel to nieraz wbija wsteczny zamiast jedynki, no ale nie o to chodzi. Bardziej mnie interesuje jak zlikwidowac ten luz na lewarku :food:
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
miroooo
Post autor: miroooo » sob lut 09, 2008 19:20
Pod lewarkiem sa plastiki ktore sie wycieraja taka gruszka ( zestaw naprawczy kosztuje ok 20 -25 zl)
robgr85
Re: bez problemu...
Post autor: robgr85 » sob lut 09, 2008 19:40
2RaZ pisze:jezeli jest luz na drążku to dokręć od spodu auta śrubę przy wybieraku, to powinno załatwić sprawę!
Pozdrawiam!
może ktoś wrzucić fotkę tej śruby?
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 09, 2008 19:55
robgr85 pisze:może ktoś wrzucić fotkę tej śruby?
nic takiego niema, gdyby nie była dokręcona śroba na obejmie drążka z przodu to nie dałoby się biegu wrzucić. To nieporozumienie. Zestaw naprawczy plastyków się zmienia a opisów wiele na forum.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lut 09, 2008 20:33
Ale żeby się tam dostać rtłumik trzeba zdemontować
robgr85
Post autor: robgr85 » sob lut 09, 2008 21:03
grandilodz pisze:Ale żeby się tam dostać rtłumik trzeba zdemontować
no to w końcu jest pod autem jakaś śruba do tego czy nie ma?
może to nie wina plastików (u mnie podczas wybierania jakiegokolwiek biegu trzeba 'mieć wyczucie' bo gałka ma duże luzy, nie tylko wrzucając na wsteczny...)
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 21:03 przez robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob lut 09, 2008 21:44
Zostawmy sprawe jedynki/wstecznego bo tu sprawa jest prosta:wymienic plastkiki pod meszkiem biegów, ale chodzi o ten luz na drązku. W moim przypadku nie jest to luz na boki, tylko raczej do przodu i do tyłu. Jak sie wbija np. trójke to bierze sie lewarek, przesówa jakies pare cm i dopiero jest znaczny opór i wbija sie trójka. Poizniej jak chce wziąc z trojki na luz to znowu kilka cm bez oporu, nagle opór i dopiero czuc ze wyskakuje
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 09, 2008 21:54
Równiez w zewnętrznym mechaniźmie na skrzyni biegów są plastyki i tulejki, ktore sie wyrabiają i które się wymienia. Z pomocą kolegi ktory rusza lewarkiem można to sobie łatwo obejrzeć i ocenić gdzie jest luz
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob lut 09, 2008 22:08
Paweł Marek, czyli pod spodem auta je widac jak sie wejdzie?
robgr85
Post autor: robgr85 » sob lut 09, 2008 22:18
kwadrat pisze:Paweł Marek, czyli pod spodem auta je widac jak sie wejdzie?
wiem, że jedną dźwignię widać po podniesieniu maski... zastanawiam się tylko gdzie jest (jeśli jest) śruba opisywana parę postów wyżej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 09, 2008 22:33
wszystko prawie i widać za skrzynką po podniesieniu maski, tylko trzeba się mocno tam pochylić latarka oświetlić.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz lut 10, 2008 21:09
Paweł Marek pisze:nic takiego niema
Jak nie ma jak jest! Wiem bo sam dokręcałem tą śrubę więc mi nie mów jak się nie znasz kolego!
Nie mam fotki podwozia, jakbym miał to bym wrzucił i zaznaczył gdzie to jest. Ale to jest miejsce centralnie pod drążkiem zmiany biegów!
Pozdrawiam!
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 20:10 ]
robgr85 pisze: czyli pod spodem auta je widac jak sie wejdzie?
wiem, że jedną dźwignię widać po podniesieniu maski... zastanawiam się tylko gdzie jest (jeśli jest) śruba opisywana parę postów wyżej.[/quote]
Od spodu auta jedynie można dokręcić tą śrubę!!!
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
