Cos stuka
Cos stuka
Mam problem. Cos mi stuka a w zasadzie dzwoni w przednim zawieszeniu. Przy pokonywaniu "lezacych policjantow" i wszelkich nierownosci z przodu auta dochodzi takie metaliczne uderzenie, cos jakby podskakujaca pokrywka na garnku. Wiem ze to glupie porownanie ale tak mniej wiecej to brzmi. Bardzo mnie to irytuje a nie mam pojecia co moze byc przyczyna. Prosze o rady, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:16 przez ostek, łącznie zmieniany 1 raz.
oglądałeś zawiecho,gumy na amorkach,na wahaczu?
hmm...chociaż one dają trochę inny dźwięk...
a może po prostu klocki Ci dzwonią...zobacz,czy nie są luźne...u mnie mimo,że miałem te zabezpieczające blaszki przy klockach,to były one już tak powyginane,że nic nie dawały i klocki dzwoniły o tarcze na dziurach... może to jest to???
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
albo ściągnij koło i spróbuj poruszać klockami,jak mają luz,to dzwoniąWRHZ pisze:Tak jak wyzej klocki sproboj jechac na nierownosciach i delikatnie wcisnij ******* hamulca jak bedzie cisza to bankowo klocki
[b]mk2 by magik[/b]
- maciek 1.8
no to sie ku..a nasprawdzalem!
Sruby mam tak mocno zapieczone ze klucz mi pekl! Nastepnym razem musze unikac tandety z supermarketu. To chyba na razie dam sobie spokoj z tym dzwonieniem bo z garazu nie moge wyjechac z powodu malych klopotow przy rejestracji auta. Ale to juz inna historia. Do sprawy wroce jak juz zarejestruje i wyjade na drogi czyli za ok miesiac
[ Dodano: Pon Sie 29, 2005 21:08 ]
no to sie ku..a nasprawdzalem! Sruby mam tak mocno zapieczone ze klucz mi pekl! Nastepnym razem musze uniokac tandety z supermarketu. To chyba na razie dam sobie spokoj z tym dzwonieniem bo z garazu nie moge wyjechac z powodu malych klopotow przy rejestracji auta. Ale to juz inna historia. Do sprawy wroce jak juz zarejestruje i wyjade na drogi czyli za ok miesiac
Tu chodzilo chyba o klucz imbuowy do klocków a nie o klucz do kol...... Znam ten bol z klockami ja tez kilka tyhc kluczy z hipermarketu skonczylem...... Ale pozniej kupilem sobie jeden klucz za ktory w Tesco mialbym 2 komplety i nim dopiero odkrecilemWRHZ pisze:w oryginale masz hazeta do kolchyba ze nie masz tego zestawiku przy zapasowce
To klocki
Czołem, miałem to samo niedawno, miałem amory do wymiany i myślałem że to cos przy amortyzatorach, a po wymianie to samo. Okazało się że to klocki dzwoniły jak pokrywka garnka
Le temps detruit tout
- Kubus20
- VW Baron
Na 100% dzwonia klocki. Te zabezpieczenia klocków siedzą zbyt luzno i to jest przyczyną. Ciekawa sprawa jest ze ja zabezpieczenia klockow przy wymianie zalozylem nowe i zaczelo tluc na dziurach, a na starych nie bylo najmnniejszego problemu. Chyba trzeba je dovierac na chybil-trafil, ale czy sprzedaja je oddzielnie czy tylko w kompletach z klockami??
maniack
pojedź do machera, za 20zl ci obluka calutkie zawieszenie i powie co zuzyte. albo na stacje diagnostyczna - zeby sprawdzili zawias. samemu to trudno stweirdzic...ostek pisze:a jesli to rzeczywiscie klocki to jak sie z tym problemem uporac?> czy mozna to jakos samemu rozwiazac czy musze sie kierowac do specjalisty?
Dokładnie tak, miałem to samo niedawno. Koszt 5zł opakowanie blaszek (4szt.) Delphi. Fachowca do tego nie trzeba, ściągasz koło, odkręcasz zacisk i zakładasz blaszki. Najgorsze jest odkręcenie zacisku, ale jak bedziesz miał dobre klucze to dasz radę. PowodzeniaWRHZ pisze:Tak jak wyzej klocki sproboj jechac na nierownosciach i delikatnie wcisnij ******* hamulca jak bedzie cisza to bankowo klocki
bo fantazja jest od tego...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
