Nierówno chodzi?
tomasz28
Nierówno chodzi?
Post autor: tomasz28 » sob gru 22, 2007 23:53
nierówno chodzi na biegu jałowym co jest?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 00:46
sprawdź czujniki temp.
brzoza80
Post autor: brzoza80 » ndz gru 23, 2007 00:53
Jeśli już mowa o temperaturze to czy niedogrzany silnik może być przyczyną dużego wzroztu spalania? U mnie przy obecnej pogodzie i temperaturze, silnik ma za niską temperaturę pracy, wskazówka temperatury ledwo odrywa się od minimalnej wartości, więc ma temperaturę poniżej 70 st C. Z drugiej strony kiedy postoję w korku przez dłuższą chwilę, wtedy temperatura drastycznie skacze na ponad 90 st C i muszę włączać ogrzewanie na maxa żeby nie przegżać silnika. Czy wymiana termostatu rozwiąże problem czy może to też być wina czegoś innego. Mam diesla dopiero od 2 tygodni więc nie wiem za bardzo jak powinien się on zachowywać i jaką temperaturę pracy powinien mieć.
diaz34
Post autor: diaz34 » ndz gru 23, 2007 01:03
Wymiana termostatu powinna rozwiazac problem w twoim przypadku :bigok:
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
tomasz28
Post autor: tomasz28 » ndz gru 23, 2007 15:08
ale czy czujnik temperatury będzie zawsze powodował że będzie chodził nierówno czy tylko jak będzie zimny?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 23, 2007 15:14
tomasz28 pisze:ale czy czujnik temperatury będzie zawsze powodował że będzie chodził nierówno czy tylko jak będzie zimny?
różnie to bywa ... jedź na vag i sprawdź czujniki w grupie 007
[ Dodano: Nie Gru 23, 2007 14:15 ]
często na zimnym
