Silniczek krokowy czy dobrze go znalazlem ??
attenzione
Post autor: attenzione » czw gru 20, 2007 19:03
Panowie mam małe dwa pytanka :)
1. Czy w tym miejscu znajduje sie silniczek krokowy ?? (na zdjęciu)
2. Czy wykryte błedy przez polski vag w silniku mogę skasować po zlikwidowaniu usterki a jeżeli usterka będzie sie powtarzać sterownik dalej będzie zapisywał błędy ??
agrala
Post autor: agrala » czw gru 20, 2007 19:32
nalezy skasowac bledy po usunieciu usterki. Gdy wystapi kolejny blad to zostanie on zapisany w ECU
attenzione
Post autor: attenzione » pt gru 21, 2007 08:01
panowie pomozcie z tym silniczkiem :))??? gdzie on jest ?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pt gru 21, 2007 11:26
attenzione pisze:Czy w tym miejscu znajduje sie silniczek krokowy ?? (na zdjęciu)
W tym miejscu to na pewno nie.
Silniczek krokowy ustala położenie przepustnicy. Blisko ale obejżyj to "ustrojstwo" na przeciwko linki poruszającej przepustnicę jak sądze. Pozdrawiam. :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt gru 21, 2007 12:55
Mam ten sam silnik, tylko pojemnosć 1.6. Z tego co wiem to krokowiec jest tutaj zintegrowany, musisz zdjąc obudowę filtra i z tyłu pod przepustnicą on tam gdzieś jest :grin: :pub:
attenzione
Post autor: attenzione » pt gru 21, 2007 13:00
oki dzieki za podpowiedzi bede dalej grzebał a kto szuka to znajdzie :)
danioo
Post autor: danioo » pt gru 21, 2007 22:29
Silniczek jest zintegrowany z przepustnicą, ale nie jest to silniczek krokowy.
Na force zaznaczyłem na czerwono plastikowy dekiel przykręcony na torxy.
Jakbyś go sobie odkręcił to tam znajdziesz ten silniczek.
Nie jestem pewien jak dokładnie jest w twoim 1.4 ale u mnie w 1,6 AEE tak jest dokładnie.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 22:30 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt gru 21, 2007 23:29
danioo pisze:Nie jestem pewien jak dokładnie jest w twoim 1.4 ale u mnie w 1,6 AEE tak jest dokładnie.
Powinno być to samo bo bodajże 1.4 AEX to to samo co 1.6 AEE, tylko ma mniejszą średnicę tłoków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
