Chcialbym kupic dobry akumulator do 1.8 ABS
iles
Post autor: iles » ndz gru 16, 2007 13:38
Musze kupic nowy aku. Jaka firme/model byscie polecili? golf III na 1.8 90 KM
[ Dodano: Nie Gru 16, 2007 12:42 ]
Jeszcze dodam ,ze auto czesto jezdzi na krotkich odcinkach . pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:24 przez iles, łącznie zmieniany 1 raz.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz gru 16, 2007 15:08
ja do 1,6 PN 75 KM kupilem cos takiego
http://www.akumulator.pl/dobre-akumulat ... exide.html
Exide Clasik 55 AH i cos kolo 500 A przy rozruchu za 220 zl,
duzo osob poleca te akumulatorki...
ja juz jezdze na nim ok pol roku i smiga az glupio
Służę pomocą z VAG
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 16, 2007 15:28
Co do modelu to polecam Centra futura czy Varta Exide najlepiej z 3 letnią gwarancją.
iles pisze:auto czesto jezdzi na krotkich odcinkach
Dlatego powinienes kupić AKU o małej pojemności max 55Ah ponieważ gdy będzie większy to to może byc niedoładowany.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 16, 2007 16:09
bosch s4 45ah
Szosownik
Re: Chcialbym kupic dobry akumulator do mk3 1.8 ABS
Post autor: Szosownik » ndz gru 16, 2007 16:14
iles pisze:Musze kupic nowy aku. Jaka firme/model byscie polecili? golf III na 1.8 90 KM
ja mam Centra Futura właśnie od golfa 1,8 ABS 55Ah
chodzi w Audi
Boscha nie polecam
wśród moich znajomych zdarzało się że Bosch siadał po roku
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 16:19 przez Szosownik, łącznie zmieniany 2 razy.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 16, 2007 16:36
iles, weźmiesz taki też nic sie nie stanie a i prąd rozruchu lepszy
Pojemnośćakumulatora [Ah]: 60
Prąd rozruchu [A]: 640
w/g mnie najlepsza opcja
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 16, 2007 17:17
mialem 45Ah zwykla Centre sluzyla 6 lat do konca byla oki mysle ze wiekszy to tylko strata pieniedzy teraz kupilem 45Ah Boscha s4 i zobacze czy bedzie lepszy od Centry
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 16, 2007 17:20
norek111, starsze aku były lepsze do tych co robią teraz(dłużej słuzyły) teraz robia badziewie które służy ok 5 lata na starych wyniki,odnosnie ich uzytkowania były o wiele lepsze a to po to abyś kupił nowy :bajer:
iles
Post autor: iles » ndz gru 16, 2007 17:53
dzieki za podpowiedzi :) cos jutro wybiore w sklepie .A jakie znaczenie ma ten prąd rozruchowy?Nie znam sie zabardzo ,a sa rozne od 390A do 800A
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 16, 2007 17:56
iles pisze:A jakie znaczenie ma ten prąd rozruchowy
a no takie,że w zależności od temp,wydajnosć aku spada nie pamiętam przy jakiej temp.ile procent,i tak na chłopski rozum pomyśl,jeśli masz niski prąd rozruchu,to czy łatwiej jest odpalić auto?raczej nie dlatego proponuję ci 60
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz gru 16, 2007 19:32
do ciebie bardziej bym polecal 55 ah, tymbardziej ze robisz krotkie trasy...
zawsze pare zlotych w kieszeni...
a prad lepiej wziasc wiekszy, bedzie wtedy mniejszy wysilek przy rozruchu :)
Służę pomocą z VAG
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 16, 2007 19:57
jaszczur pisze:w zależności od temp,wydajnosć aku spada nie pamiętam przy jakiej temp.ile procent
100% pojemności w temperaturze +25oC,
80% pojemności w temperaturze 0oC,
70% pojemności w temperaturze -10oC,
60% pojemności w temperaturze -25oC.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz gru 16, 2007 20:27
Jedz do firmy jenoX tam ci dopasują , i co misiąc serwis sprawdzający dają przez rok . Ja tam kupilem tez do 1.8 91 KM ABS i sprawuje sie wysmienicie . Pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz gru 16, 2007 20:45
ja mam 4MAX (BOSCH robi je dla Intercarsu )
55AH
prąd rozruchowy 640 A
jak na razie bez problemu ale ma dopiero pół roku
Gwarancja 2 lata
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 20:46 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
:gora: KLIKNIJ :gora:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
