sorzen wachacza
radek463
sorzen wachacza
Post autor: radek463 » czw gru 13, 2007 01:27
Witam. Dzisiaj wyminiłem sworzeń wachacza z lewej strony w mojej Jettcie. I odośnie tego mam pytanie czy po tym zabiegu trzeba ustawiać zbieżność?
herflik95
Post autor: herflik95 » czw gru 13, 2007 09:19
nie trzeba
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 10:02
trzeba otwory w sworzniu są owalne przez co nie ustawisz ich identycznie ,a po zatym nowy sworzeń może minimalnie różnić się od starego ,więc zbieżność jest konieczna
forevwers
Post autor: forevwers » czw gru 13, 2007 10:12
dokladnie.przy kazdej takiej ingerencji w przednie zawieszenie tzreba ustawiac zbierznosc
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 10:54
przy wymianie sworznia montuje się płytkę ustalającą (foto), jeżeli przed wymianą sworznia (jak był sprawny) była geometria ustawiona poprawnie to nie ma potrzeby ustawiania geometrii - w zależności jakiej firmy kupisz sworzeń jest dołączana nowa płytka
:-k ...
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 10:58
To nie jest płytka, ustalająca a tylko mocująca pomimo tej płytki sworzeń można przesunąć kilka milimetrów ,co przy zbieżności jest bardzo dużo.
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 11:13
robertrog pisze:a tylko mocująca pomimo
a co chcesz do niej zamocować?
na zdjęciu zaznaczyłem ząbek ustalający położenie tej płytki, czasami ta płytka ma przyspawane nakrętki i wtedy nie trzeba stosować oddzielnych nakrętek i śruby wkręca sie od dołu
:-k ...
malutki
Post autor: malutki » czw gru 13, 2007 11:35
radek463, jedz sprawdzic zbierznosc, nie kosztuje to majatek a bedziesz przynajmniej pewien ze ci oopon nie zedzrze. ja u siebie po wymianie sworznia ustawialem zbierznosc i kosztowalo mnie to 30
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 11:42
W poscie wyżej napisałem że w sworzniu są owalne otwory sorry owalne są w wahaczu.Niewiem jakie zadanie ma ten ząbek ,wiem tyle że jak się poluzuje te trzy nakretki to koło się przesuwa.Rozpinałem kiedyś zawieszenie do wyjęcia półosi i niechciało mi się rozkręcać tej poziomej śruby tylko rozkręciłem trzy pionowe i miałem później przestawioną kierownicę i właśnie przestawiając na sworzniu wróciłem do stanu z przed rozkręcenia
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 11:53
robertrog pisze:niechciało
a jednak trzeba było odkręcić tę jedną śrubę to byś nic nie poprzestawiał
a pisząc to -->>
robertrog pisze:i właśnie przestawiając na sworzniu wróciłem do stanu z przed rozkręcenia
zaprzeczasz swoim słowom -- czyli nie trzeba ustawiać jeżeli sie wróci do poprzedniego ustawienia
robertrog pisze:Niewiem jakie zadanie ma ten ząbek
ano takie że przechodzi od góry przez wahacz (przez podłużny otwór) i wystarczy zapamiętać jego położenie by ustawić nowy wahacz tak jak stary, z reguły ząbek jest ustawiony/przesunięty max. na zewn. stronę czyli w stronę koła
:-k ...
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 12:01
misiek10111 pisze:
Nie zaprzeczam swoim słowom bo właśnie przesuwając sworzeń do wewnątrz lub zewnątrz ustawiłem tak jak było ,bo jeżeli ta płytka by ustalała to nie miałbym tych problemów
misiek
Post autor: misiek » czw gru 13, 2007 12:03
robertrog pisze:więc zbieżność jest konieczna
a to? :chytry:
:-k ...
robertrog
Post autor: robertrog » czw gru 13, 2007 12:11
Masz na myśli że nie pojechałem na zbieżność ,nie miałem kasy.
A czemu w takim razie zrobili otwory owalne w wahaczu ,inne firmy mają zwykle otwory.Tak samo jest z mocowaniem amortyzatora do zwrotnicy tylko VW ma możliwość regulacji pochylenia.
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 12:13 przez robertrog, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw gru 13, 2007 12:11
jak ja zmieniałem u siebie sworznie to podjechałem na stacje diagnostyczna ale zbierzność i konty były dobrze wiec nie trzeba ustawiać zbierzności chyba ze masz do tej pory zle ustawioną to ustaw
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
