Wyje mi lewy tył!
Marcinelli
Wyje mi lewy tył!
Post autor: Marcinelli » wt gru 11, 2007 21:36
Witam, wymieniłem dziś łozysko koła tylnego bo strasznie huczało, i myślałem ze bedzie ok a tu dalej nawala! co moze być? jest taka opcja że to wina opon? z tyłu co prawda mam takie sobie....
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt gru 11, 2007 21:51
Może źle dokręcane były te nakrętki :?:
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt gru 11, 2007 21:54
robił to naprawde dobry zaufany mechanik, lekko i z wyczuciem, tak wiec złe dokrecenie raczej odpada
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt gru 11, 2007 21:57
w miarę te łożyska były?
chodzi o markę producenta
a jeżeli chodzi o opony to może być że to one ci wyją
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt gru 11, 2007 21:59
moze byc wina opon, moze byc tez wina zle dokreconego lozyska, a w jakim stanie sa czopy???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt gru 11, 2007 21:59
podnieś koło i zobacz jak sie lekko toczy i nie ma luzów to trzeba szukać innej przyczyny na przykład opon
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt gru 11, 2007 22:19
łozyska SKF, jutro go podniosę i sprawdzę jak się toczy koło luzem, a za oponami i tak się muszę rozejrzeć.
TEO21
Post autor: TEO21 » śr gru 12, 2007 00:47
witam tez mailem podobny problem i myślałem ze to łożyska po wymianie tak jak u ciebie bez zmian ,ale po jakimś czasie zauwarzylem ze grzeją mi sie za bardzo bębny ,po rozebraniu okazało sie ze wszystko było zapieczone i nie odbijało i okładziny tarły i wydawały ten dźwięk ,po zrobieniu wszystko wróciło do normalności
PhytonST
Post autor: PhytonST » śr gru 12, 2007 00:57
Ja dziś wymieniałem u siebie łożyska z tyłu oba bo bardzo wyły przy dużych prędkościach a na zakrętach to jak w ikarusie. Kupiłem łozyska firmy ruevilee czy jakoś tak w intercarsie komplet na jedno koło 30 zł, same łożyska jak zauważyłem firmy koyo japońskie, myśle że dobre. Nakrętkę dokręciłem tak jak pisało gdzieś tu na forum, żeby dało się ciężko poruszac podkładką pod nakrętką, dodam że mam z tyłu tarcze i jak podniose na lewarku i chyce za koło to jest tam jakiś mikroskopijny luzik. Wrażenia z jazdy - jakby ręką odjoł, aha i nie zapomniec o duuużej ilości smaru :) Pozdrawiam
moje mk3 :) Już sprzedane :(
in.pro r32 look i nowy opis na 1 stronie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82081
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » sob gru 15, 2007 14:25
wymieniłem wczoraj opony i dalej wyje! podniosłem koło i na tym łozysku był wyczuwalny luz przy poruszaniu kołem więc dokręciłem mniej więcej o 1/3 obrotu ale nic to nie dało! tylko jest jedna ciekawa kwestia: przy pokonywaniu łuków w prawa stronę( gdy auto przechyla się na lewą) wycie ustaje, co to może być? nie wiem czy to moze byc przyczyną ale ten kapsel jest wogóle bez smaru, łozysko trochę jest w nim upackane, ale to może za mało?
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob gru 15, 2007 14:32
Niemoże być (zapaćkane),smar tam musi być...bez dwuch zdań...pozdro.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » sob gru 15, 2007 15:13
dobra, w poniedziałek na dzień dobry napakuję smaru i wyreguluje luz czyli tak że podkładka ma się z lekkim oporem przesuwać i na kole ma być wyczuwalny lekki luz tak?
ROF
Post autor: ROF » wt mar 04, 2008 22:14
No i co wysło ci z tym smarem? bo u mnie podobnie wyło, wymieniłem opony, jutro jade kupić łożyska na tył bo normalnie w środku słychać jakbym na gąsiennicach jechał :)
tursky
Post autor: tursky » wt mar 04, 2008 22:21
to widocznie jednak jakis kiepski byl ten mechanik skoro nie dal tam smaru. Jak dla mnie to podstawowa rzecz. Ja kiedys w starych lozyskach mialem malo smaru to huczalo. Nawalilem smaru do kapsla i 20 tys km byl spokoj (cichutko), a potem sie posypaly no bo juz musialy.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
