Czy do wymiany? Co to moze byc?
grax
Post autor: grax » ndz gru 09, 2007 22:57
Hey. Mam taka sytuacje. Jak rano odpalam auto i jade, to po nacisnieciu hamulca slysze jakby takie tarcie hamulcow dosc glosne..Czy to moze klocki do wymiany czy cos innego? Dzwiek taki jakby szlifowania..jak juz dluzej pojezdze to malo slychac..co to moze byc?
skint
Post autor: skint » ndz gru 09, 2007 23:05
W taką pogodę jak mamy, deszcz, czy snieg na tarczach zbiera się rdza gdy samochód troche postoi i wtedy trą klocki o te tarcze z nalotem rdzy - to normalne. Potem to ustaje jak to usuniesz podaczas hamowania. Jest jeszcze jedna ewentualnośc krzywe tarcze ale wtedy słychać jak trze co jakis czas jak wolno jedziesz.
pozdrawiam
grax
Post autor: grax » ndz gru 09, 2007 23:16
skint pisze:W taką pogodę jak mamy, deszcz, czy snieg na tarczach zbiera się rdza gdy samochód troche postoi i wtedy trą klocki o te tarcze z nalotem rdzy - to normalne. Potem to ustaje jak to usuniesz podaczas hamowania. Jest jeszcze jedna ewentualnośc krzywe tarcze ale wtedy słychać jak trze co jakis czas jak wolno jedziesz.
ale np w aucie brata czy taty nie ma takiego objawu..
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz gru 09, 2007 23:31
grax, ściągnij koło i zobacz w jakim stanie są klocki
Dawid_BB
Post autor: Dawid_BB » ndz gru 09, 2007 23:32
@ grax
Nie przejmuj się. Tak w VW jest. Takie same zjawiska występują w moim VW oraz kumpla. Po chwili jazdy problem znika ;). No chyba, że już masz klocki do wymiany :)
Ostatnio zmieniony ndz gru 09, 2007 23:33 przez Dawid_BB, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn gru 10, 2007 00:41
grax, niema bulu
ja na jesieni też mam tak co rano (a w lato po każdym myciu samochodu)
to normalne że tarcze troszkę rdzewieją gdy jest wilgotno
[ Dodano: 09 Gru 2007 23:41 ]
o ile na klockach jest jeszcze okładzina cierna
:gora: KLIKNIJ :gora:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn gru 10, 2007 01:43
Nie jest to że tarcze rdzewieją ja mam taki sam objaw troche się głowiłem zanim doszedłem do przyczyny.
Jest to spowodowane nierównościami na tarczy że są wiekszę wyżlobienia tak samo u mnie na bębnach trzeba by tozrównać na frezarce by tarcza była idealnie prosta bo jest nięrówna powieszchnia tarcia dlatego śłychać jak się rozżeje to przestaje , niczym to nie przeszkadza anie nie stwarza to zagrożenia tylko przez jakiś czas słychać
LordOmen
TTTM
Post autor: LordOmen » pn gru 10, 2007 13:21
Dawid_BB pisze:@ grax
Potwierdzam bo o mnie chodzi. ABU 1.6 slychać tarcie (szuranie) po kilku hamowaniach ustaje. Tarcze+klocki po przebiegu ok. 10kkm wiec prawie nowe.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 26, 2007 23:15
właśnie chciałbym sprecyzować wypowiedz prawdopodobnie masz łozyska z tyłu do wymiany też jest aki objaw
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » sob gru 29, 2007 21:45
U mnie też jest taki objaw z tyłu. Wczoraj odkręciłem bębny i zobaczyłem na okładzinach szczęk takie jakby szkliwo. Starłem to papierem ściernym i miałem spokój... do dzisiaj. Od rana znowu słysze to szuranie. Moim zdaniem to wina materiału z jakiego wykonano okładziny. Jak sie zeszkli to wtedy jest taki efekt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
