[mk3] Zagazowany dopiero co i nie trzyma wolnych obrotow????
Panther
Post autor: Panther » pt lip 15, 2005 18:22
J.w. Co moze byc przyczyna tego????
Prosze o szybka odpowiedz :pub: [/quote]
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt lip 15, 2005 19:28
Lepiej zapytaj o to gazownika który zakładał Ci instalacje, on musi to doprowadzić do porządku
paulox
Re: [mk3] Zagazowany dopiero co i nie trzyma wolnych obrotow
Post autor: paulox » pt lip 15, 2005 19:30
Panther pisze:J.w. Co moze byc przyczyna tego????
[/quote]
napewno zle ustawil reduktor. Niestety duza liczba gazownikow zaklada instalacje ale nie reguluje jej tak jak powinni, najczesciej robia to na słuch :grrr:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt lip 15, 2005 20:27
Jedź na regulacje, pomoże.
Volskwagen - Das Auto.
Panther
Post autor: Panther » pt lip 15, 2005 21:03
Gazownik powiedzial ze to wina swiec i przewodow zaplonowych. Przewody wymienialem w styczniu a swiece teraz i nic nie pomogla. Mowil cos jeszcze o kopulce i palcu w kopulce. ale az mi sie nie chce wierzyc. Pomocy w poniedzialek z rana wyjezdzam i chcialbym miec wsio ok.
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt lip 15, 2005 21:06
a na benzynie tez nie trzyma obrotów??
paulox
Post autor: paulox » pt lip 15, 2005 21:07
Panther pisze:Gazownik powiedzial ze to wina swiec i przewodow zaplonowych. Przewody wymienialem w styczniu a swiece teraz i nic nie pomogla. Mowil cos jeszcze o kopulce i palcu w kopulce. ale az mi sie nie chce wierzyc. Pomocy w poniedzialek z rana wyjezdzam i chcialbym miec wsio ok.
a z odpalaniem na gazie nie mas problemów?
paolo
Post autor: paolo » pt lip 15, 2005 21:19
uroki instalacji gazowej :)
paulox
Post autor: paulox » pt lip 15, 2005 21:33
paolo pisze:uroki instalacji gazowej :)
No a najfajniejszym urokiem jest to że o wiele taniej niż na PB :pub:
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt lip 15, 2005 21:54
Właśnie
paolo
Post autor: paolo » pt lip 15, 2005 21:55
paulox pisze:
taniej nie zawsze znaczy lepiej....
ale to troche inny temat ;)
kamdob
LPG Power
Post autor: kamdob » pt lip 15, 2005 21:57
LPG Power
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lip 15, 2005 22:18
Nie wierz w te przewody itd. Po prostu spartolił. Jak nie chce pooprawić to jedź do jakiegoś innego dobrego zakładu i uzyskaj opinię co jest spieprzone, a potem postrasz osła sądem. Mam dwa auta z silnikami 2.0 8V i żadnych problemów z obrotami.
Panther
Post autor: Panther » sob lip 16, 2005 16:10
Qrde..pomozcie :grrr: Sytuacja wyglada tak. Na wolnych obrotach nie pracuje na pierwszym cylindrze i strasznie nim telepie. Dopiero jak sie przygazuje to zalacza sie brakujacy cylinder i wtedy jest ok, ale jezeli trzymam go zalozymy na 3 tysiacach obrotow to mu faluja obroty (gora dol gora dol). Na benzynie jest miodzie. Bez zadnych problemow. Na tym cylindrez co nie pracuje wymienilem kabel bo mam inny komplet i nic to nie pomaga. Bez zadnych zmian. Na gazie nie probowalem odpalac. Aha zapomnialem dodac. Jak jade juz na gazie i puszcze gaz to normalnie zwalnia hamujac silnikiem ale jak dodam to czasem jest mu ciezko wejsc na obroty. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
