hamulec spada do podłogi
Witam moze jest ktos kto potrafi mi pomoc. Chodzi o to ze gdy wciskam hamulec (zgaszony silnik) wszystko jest ok tzryma itd ale gdy odpale silnik to hamulec pomalu opada do podlogi i tak jest za kazdym razem. Niewiem jaka jest tego przyczyna. Wymienilem tylne cylinderki wszystkie przewody a nawet zmienilem pompke na nowa kosz 100zl i nic nie pomoglo. Uklad zostal odpowietrzony. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
A sprawdzałes stan klockow chamolcowych??????? moze sa juz do wymiany........
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Filmik 0-100km/h
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jeżeli odpalasz silnik i trzymasz wtedy pedał i spada to znaczy że wspomaganie działa to normalne zaczynasz zawsze odpowietrzenie od kół najdalej kolega pompuje na wyl az bedzie twardy ty odkręcasz pedał spada kolega cały czas wciska pedał do końca ty zakrecasz i tak ąz będzie twardy , druga opcja że coś puszcza jeżeli nie ubywa płynu to znaczy że są żle odpowietrzone tak jak kolea pisze.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Bo działa tylko jeden obwód , nie rób tak złóż wszystko i odpowietrz opdada do samego dołu , zawsze będzie opadał bo działa wspomaganie , jeszcze jest taka ewentualność że padł ci regulator siły hamowania jak go masz ale wątpie dobrze odpowietrzyć i git .
- Dyziu14021991
Bebny sa w porzadku niedawno zmienialem na nowe.
[ Dodano: 04 Gru 2007 11:27 ]
Tak twardnieje na zgaszonym silniku. Gdy trzymam hamulec i zapalam auto pedal opada bo dziala serwo tu jest wszytko oki. Ale jak auto chodzi niewazne czy 10 min czy 24h jak nacisne hamulec pedal opada a powinien trzymac
[ Dodano: 04 Gru 2007 11:29 ]
i tu tkwi problem. a musz jechac na przeglad bo jutro mi wychodzi a niewiem czy tak przejdzie
robertrog
Obejrzyj przewody hamulcowe ,czy gdzieś na łączeniach metalowe -elastyczne niema jakiś zapoceń z płynu ,druga sprawa obejrzyj dokładnie przewody elastyczne czy na którymś nie robi się bąbel przy naciśnieciu pedału,te przewody też z czasem ulegają starzeniu i jeżeli pęknie ich wzmocnienie to może tak się dziać ,a wtedy jest objaw jakby hamulec wpadał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
