Podgrzewane lusterka
witam,
wczoraj podpiąłem VAG'a i wywalił mi błąd 00944 - podgrzewane lusterko pasażera. Faktycznie grzeje tylko strona kierowcy. Demontował może ktoś z Was lusterko, jak się za to zabrać? Co w lusterku odpowiada za podgrzewanie?
PS. Chciałem również zmienić sobie język kompa pokładowego z niemieckiego na ang. ale vag nie chciał podłączyć się do modułu 17 - instruments. Wywalił error "Can't synch baud rate". Zmieniłem prędkość transmisji na 9600 i 4800 bodów ale dalej to samo. Interfejs mam z firmy viaken na k-line a program VAG-COM v311.2. Może jakieś sugestie?
ostatnio niestety mam ograniczony dostęp do netu, sporadycznie tylko w pracy dlatego proszę o w miarę szybką odp.
pozdrawiam
simi77
pozdrawiam
simi77
Tu masz link do lusterek http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=9, zasada ta sama na obie strony, podgrzewanie lusterek jest na matach grzewczych, jesli wywala blad to albo masz odpiete przewody od maty, albo mata jest przepalona i obwod jest przerwany. Polecam maty z allegro za chyba 6zl, sam mialem problem z ogrzewaniem lusterek i skorzystalem z tego linka co jest powyzej. Co do pytania o zmiane jezyka to nie pomoge.
Powodzenia i pozdrawiam
Marcin
Marcin
Podłączę się pod ten temat.
Zastanawiam się czy lustra, które nie mają fabrycznie zamontowanych mat podgrzewających wytrzymają na mrozie jeśli sam podkleję element grzewczy (rezystory, drut oporowy) i włączę do zasilania. Wydaje mi się, że przy znacznym mrozie i zbyt intensywnym podgrzewaniu - takie zwykłe lustra mogą op prostu pęknąć.
Może Ktoś z Forumowiczów przeprowadzał takie badania?
Myślę nad tym, ponieważ przydałoby się takie udogodnienie zimą, a nawet podczas mgły.
mnie jakoś nie popękały a szkła z lusterek nie podgrzewanych + maty grzewczeN-dru pisze:Zastanawiam się czy lustra, które nie mają fabrycznie zamontowanych mat podgrzewających wytrzymają na mrozie jeśli sam podkleję element grzewczy (rezystory, drut oporowy) i włączę do zasilania. Wydaje mi się, że przy znacznym mrozie i zbyt intensywnym podgrzewaniu - takie zwykłe lustra mogą op prostu pęknąć.
napiszcie mi jak możecie czy jest seryjnie w golfach instalacja pod podgrzewanie lusterek. Ja akurat mam wersję przełącznika do ustawiania lusterek bez opcji podgrzewania, ale może jak wymienię włącznik do stawiania na taki z podgrzewaniem to czy muszę ciągnąć jakieś dodatkowe przewody czy wiązka już powinna być???
[ Dodano: 12 Lip 2008 20:11 ]
a czy czasem podgrzewania lusterek nie mam już założonego, jak to sprawdzić??
Re: Podgrzewane lusterka
Ja też mam fejsa od viakena i też miałem podobne objawy. Także na VC 311.2. Na początku łączył mi się tylko z ABS'em i klimatronikiem. W zasadzie nic nie robiłem z tym i niedawno po podpięciu zaczął mi się łączyć z każdym sterownikiem (dostępnym oczywiście) oprócz silnika. Spróbuj na innym VAG-COMie, mi się nie udało. Dopiero na VWTOOL chodzi "wszystko".simi77 pisze:witam,
pozdrawiam
simi77
P.S. Też mam przerwę w macie lusterka pasażera
Pozdro
Było Polo jest Gofer
Szacunek dla vwpolo-klub.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
