[MK2] GTD JR MultiMediaGERMAN by Gluters
Moderator: G0 Karcio
- Gluters
Golfa dostałem w lipcu 2006 za zdaną maturę. Miał wydmuchaną uszczelkę pod głowicą i był w opłakanym stanie. Właściwie to
miał iść na złom, ale zdecydowałem się przywrócić go „do życia” (wiem co myślicie – ładny mi prezent).
Odłożyłem wcześniej nieco gotówki, na autko, więc z remontem nie było problemu (tym bardziej że mój tato jest z zawodu
mechanikiem samochodowym). Oto lista modów silnika:
-diamentowe pierścienie,
-blok „rozwiercony” do 1,7 i inne tłoki,
-kpl uszczelek Goetz,
- turbawka K24 zamiast zaolejonej, roz##### K14,
-szlifowanie płaszczyzny głowicy,
-„przekręcone” DLA wg schematu na forum,
-bawełniany, chromowany filtr powietrza,
-olej, nowe filtry, paski itd.,
-zbiornik wyrównawczy nowego typu „piłka”,
Dodam że mam 5 biegową skrzynię z nadbiegiem i elektroniką do wskaźnika spalania który mi się niestety zepsuł L.
A efekt końcowy? Nie żałuje wydanych pieniędzy J
Planuje jeszcze lakierek pod maską, rozpórkę kielichów, intercooler i trochę chromu J
Mody z zewnątrz:
-szerokie zderzaki w kolorze czarnym,
-domowej roboty grill na 4 lampy bez znaczka,
-reflektory Neolite clar z ringami postojowymi,
-reflektory dalekosiężne Autopal clar,
-kierunki + postojówki clar firmy Jom,
-tylne lampy clar Jom, przeciwmgielne przerobione na dodatkowe światło STOP,
-wlot powietrza Mercedes Sprinter z prawej strony,
- usunięta dziura po antenie z lewej,
-oryginalne klamki Audi w drzwiach przednich (żadne buble z Allegro),
-tylne klamki usunięte, drzwi otwierane siłownikami elektrycznymi,
-zaklepane ranty w błotnikach,
-tylne błotniki pociągnięte o 1,5 cm,
-wspawany wlew paliwa od Yamaha TDR 125 (w planie polerka),
-klapa tylna częściowo zaspawana, otwierana na pilota, bez wycieraczki,
-oryginalna lotka GTI w kolorze nadwozia (wyp standardowe w Golfie GTD),
-cyrkle na nadkolach, czarna okleina usunięte otwory po emblematach itd. Itd.
-felgi jak na razie od Mazdy 323 14” (aby je zamontować musiałem przetoczyć otwór centrujący),
-dokładka GTI,
-„dwururka„ z nierdzewki,
-lakier A9A + 2 warstwy claru,
-wszystkie szyby zielone, przednia cieniowana na niebiesko,
Blacharką zająłem się sam, ale do lakierku nie mam smykałki L
Marzy mi się xenon J
Zawias:
-przednie tarcze, zaciski od GTI 16V,
-klocki Remsa,
-tylne sprężyny od Passata kombi,
W planie gwint, tarcze z tyłu i inne felgi,
Wnętrze:
-licznik diesel z obrotomierzem, wyskalowany do 220,
-alu ramki w zegarach,
-niebieskie podświetlenie całej konsoli,
-kiera Golf I GTI,
-gałka oryginał w kształcie piłki golfowej,
-skórzany mieszek zmiany biegów,
-czarne fotele RECARO z pełną regulacją,
-boczki drzwi częściowo obite skórą + listwa chrom,
-elektryczne szyby,
-miękka deska + listwa chrom,
-aluminiowe nakładki na pedały,
-pasy 3 punktowe, połączone klamrą z tylnymi wg własnego projektu,
-ręcznie wykonana ramka na zegary w klapie schowka + zegary BOOST, OIL PRESS zrobione własnoręcznie na bazie wskaźników z
Fiata Uno turbo J,
-oryginalny pneumatyczny c. Zamek przerobiony na pilota + „scyzowyk” wykończony chromem,
-komplet czarnych dywaników,
-tylna kanapa dzielona i składana,
-oryginalne chromy na uchwytach drzwi,
-wspomaganie kierownicy,
-automatyczny włącznik świateł (tańsze od mandatu),
-regulacja wysokości reflektorów,
W planie więcej skóry i chromu.
Audio:
- radio JVC KD DV 5101 (DVD) nie będę opisywał, kto jest w temacie ten wie o co biega J
-monitor dotykowy LILLIPUT 7” wkomponowany w tunel środkowy,
-CAR PC domowej roboty na bazie VIA Epia 800, dysk Segate 40 GB, napęd combo bez tacki (sam nie wiem po co mi nagrywarka w
samochodzie), 256 SDRAM, obudowa wykonana z tunera satelitarnego, bez problemu mieści się pod siedzeniem,
-moduł Bluetooth na USB
-moduł GPS Navibe USB,
-dodatkowy monitor “no name” 5” z tyłu,
-wzmacniacz Blaupunkt GTA 4S 750W,
-na razie tandetne głośniki L
W planie kpl głośników ORION, wzmacniacz ORION (monoblock klasy D), kondensator , poważna zabudowa bagażnika i może kamerka
cofania.
Podsumowując:
Poważny tuning starego Golfa – ponad 5000zł, mieć co pokazać na VW Mania 2008 – bezcenne!!!!!!!
Jest to zaledwie 1/5 wszystkich fotek
Chętnie odpowiem na pytania związane z przebudową auta i CAR PC.
PS. To dopiero połowa planowanych modyfikacji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Mody z zewnątrz:
-dokładka GTI,
Zawias:
-klocki Remsa,
Wnętrze:
-kiera Golf I GTI,
-elektryczne szyby,
Fiata Uno turbo J,
Audio:
cofania.
Podsumowując:
o cholerka ładnie z nim kombinujesz
oby tak dalej hehe mam takie same tarcze ...
powodzenia w dalszych pracach
zapraszam do mnie
zapraszam do mnie
[url=http://img44.imageshack.us/i/78364923020618124315.png/][img]http://img44.imageshack.us/img44/781/78364923020618124315.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2953415#2953415
Szału Nie Ma...
Szału Nie Ma...
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- zajac
- Forumowy spamer :)
koniecznie doł zderzakow na bialo i na glebe oczywiscie kola na wiosne inne
szkoda troche ze pozbyles sie klamek z tylu
i jak masz nakladki na blotnikach to i listwy by sie przydaly
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- dawid018
Gluters, niezle autuko przebudowałes.
robiłes cos z pompą paliwa??podnosiłes ciśnienie w turbo??zwiekszałes dawke paliwa??jeśli jak to o jakie wartości??moze masz jakis filmik jak przyspiesza twoja bestia??
byles z autem na hamowni??
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Gluters
Turbawka wali na 0.8 bara, ciśnienie zwiększyłem "na oko" tak aby najmniej kopcił.
[ Dodano: 19 Lis 2007 09:03 ]
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
GULF
sam bym chciał taki !! tylko pozazdrościć :/Gluters pisze:(wiem co myślicie – ładny mi prezent)
Ładna bardzo ładna robota !!! wziąłeś sie za niego pięknie od podstaw ]
Tylko te zdesie pomaluj do połowy w kolor a będzie duzo lepiej wyglądać
Chciałbym zobaczyć jak to autko sie porusza moze masz jakiś filmik ???????
Dawaj reszte fotek bo ta 1/5 to narobiła tylko ochoty do oglądania :PP
No co tu więcej pisać....kolejny bardzo ładny TD na forum
po kilku pierwszych zdjeciach stwierdzilem ... bedzie lipa... ale zoaskoczyles mnie bardzo pozytywnie!! niewiele ludzi podejmuje sie tak gruntownej przebudowy!!! ja raz to zrobilem i chyba 2 raz bym sie nie podjął!!
Pomaluj doły zderzakow na biało przede wszystkim!!
No i zycze powodzenia i wytrwałosci!
