kanguruje, dusi się
Explorer!
kanguruje, dusi się
Post autor: Explorer! » pt lis 09, 2007 00:36
Witam.
Gdy odpalam auto, to normalnie chodzi na ssaniu, a jak zaczynam ruszać to szrpie, dusi się, nie ma siły i potrafi zgasnąć.
Dzieje się tak do momentu rozgrzania silnika, pozniej jest gut.
Zaobserwowałem też że najgorzej jest przy deszczowej pogodzie, tzn przy wilgotnym powietrzu, a gdypogoda jest sucha to czasami wogóle tak zle nie reaguje.
Czy to wina wilgoci? co i gdzie sprawdzić.
pozdrawiam
woytooo
Post autor: woytooo » pt lis 09, 2007 04:50
Hej,jeżeli najgorzej jest przy dużej wilgotności to zaczołbym od przewodów.
Zró taki test,jak leje to odpal auto, rusz,jeżeli będzie szarpać to zgaś,ściągnij kopułke z przewodami /zobacz jak są podpięte/leć do domu,wysusz dobrze przewody /suszarka/, założ zpowrotem i odpal.
Jeżeli bedzie lepiej to przewody do wymiany.
A jak nie to jechałbym na kompa :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
