Jakie żarówki
Ale zauważcie jak żarówkę o napięciu znamionowym 12V zasilimy z prostownika napięciem 6V to taka żarówka świeci żółto i daje mało światła, jak ją natomiast zasilimy ją nap. 12V i podkręcimy amperarz to ilość światła sie żwiększa i jego kolor tez. Więć kolor światła i jego ilość jest napewno jakoś ze sobą powiązane.
ok, tylko wtedy są takie możliwości moim zdaniem:KonradC pisze:czemu można mieć jedno i drugie XD5
- żarówki są 100w (nielegal, brak homologacji)
- żarówki są 55w, ale są wewnętrznie tak wyżyłowane, że nie poświecą długo (tzn. żeby odpowiednia ilość światła przebiła się przez niebieską bańkę, to wewnątrz musi powstawać sporo światła "na zapas" - czyli jeśli żarówka z niebieskim filtrem da nam max. dopuszczalne dla H4 1150 lumenów, to w rzeczywistości musi produkować ich jeszcze sporo więcej - a jak widać w testach, wszelkie coolblue czy bluevision wypadają w dolnych granicach normy, czyli bliżej 850-900lm)
oczywiście chciałbym się kiedyś mocno zdziwić pozytywnie
był mk3, jest prawie mk4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
