Ciężarek na półosi
- mr_jaru
Ciężarek na półosi
Panowie zarwał mi sie ciezarek rownowazacy na połosi,co mam z tym zrobic,jak go przymocowac?
jaru
nie przymocujesz go bez niego też będziesz smigał dużo roboty aby nowy załozyc jeżeli nie jest skręcony z 2 części
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 10:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo86
mi się udało to założyć z powrotem, tzn. ten zerwany
ja miałem taki mocowany chyba uchwytem do półosi, z początku zrobiłem to tak że próbowałem coś lekkiego owinąć półoś i nałożyć na to ten ciężarek, ale to się nie da tak zrobić, jeżeli chcesz go ocalić to zlokalizuj miejsce, w którym się on znajdował, ustaw go w tym miejscu i w tym momencie będą potrzebne Ci takie opaski metalowe z śrubką np. na krzyżak, chyba mniej więcej kojarzyć o co chodzi, są różne rodzaje, ale najlepiej aby ta główka tej opaski gdzie znajduje się śrubka była w miarę duża, zakładasz jedną taką opaskę z jednej strony ciężarka drugą z drugiej strony, na pewno nie będzie Ci latać teraz po półosi, możesz coś dać pod sam ciężarek żeby nie był luźny. Mi póki co taki sposób się sprawdza i nie narzekam. Nie próbowałbym tego przyspawać
Taaa...I masz ciężarek przymocowany,ale opaski też ważą swoje i przykręcenie ich narusza wyważenie półosi..zakładasz jedną taką opaskę z jednej strony ciężarka drugą z drugiej strony, na pewno nie będzie Ci latać teraz po półosi
mr_jaru, wywal to w piz...Ja w dwóch golfach wywaliłem i nic a nic sie nie robiło.
marecki_vitor
- flatron316
- Tommek-GTI
mr_jaru ja nie mamdziejo pisze:ro uzytkowników na forum olało ten wyrównowaznik i smiga bez problemów
jednak jak piszą:
bomarecki_vitor pisze:Po to to producent przewidział zeby było .
i mają różne masy więc aby wyrównać "chybotanie" i wibracje todziejo pisze:no wieszjak wiadomo półosie napędowe są róznej grubości z jednej rura z drugiej pręt
ten ciężarek jest wymyślony przez inżybierów i projektantów
mr_jaru jak chcesz go mieć to sklej go na klej do szyb samochodowych
ściśnij taśma a naddatek wypływającego kleju dokładnie zbierz
i nie jeździj conajmniej przez noc a dobrze by było żebyś nie jeździł z 24h
jednak mimo to że będzie juz sklejone to i tak masa ciężarka się zmieni
a tym samym powinno być w innym miejscu, w jakim tego raczej nikt nie zgadnie,
ale jak już pisałem ja nie mam i mam przejechane bez niego chyba z 30tyś km
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
