[MK3] Oświetlenie bagażnika
Moze ktos ze szpecow bedzie wiedzial... gdzei znajduje sie wlacznik ktory podaje mase na swiatelko w bagazniku... niestety wymiana zarowki nic nie dala. nie dostaje wogole pradu wiec musze szukac wlacznika....
a moze wie ktos odrazu gdzie go dostac i za ile?
marekk
Zdemontuj ten plastik na klapie bagaznika od wewnatrz auta , zlokalizuj wtyczke wchodzaca w zamek , odepnij ja i sparawdz czy nie jest zasniedziala i czy w gniezdzie sa 2 piny. Nastepnie drutem zewrzyj te 2 kable i sprawdz czy swieci lampka - jesli tak to wyczysc porzadnie te piny( spray KONTAKT 60) , wloz wtyczke i sprawdz czy działa
a co w wypadku jezeli dalej nie dziala? ;-( przewody gdzies uszkodzone?marekk pisze:Zdemontuj ten plastik na klapie bagaznika od wewnatrz auta , zlokalizuj wtyczke wchodzaca w zamek , odepnij ja i sparawdz czy nie jest zasniedziala i czy w gniezdzie sa 2 piny. Nastepnie drutem zewrzyj te 2 kable i sprawdz czy swieci lampka - jesli tak to wyczysc porzadnie te piny( spray KONTAKT 60) , wloz wtyczke i sprawdz czy działa
problem w tym ze ostatnio zalozylem alarm... no i niestety jedna z czujek aktywuje sie po otwarciu klapy bagaznika ... no niestety na kabelku nie pojawia sie masa i alarm o kand dupy potrzaskac... musze jak najszybciej zlokalizowac przyczyne usterki... (podobno to wlasnie ten zamek w klapie)
- Sebos
- سثلاخخ
ja tez rozbieralem zamek (mam centralny pneumat) bo czasami mi swiecilo czasami nie, ale zadne mikroprzalacznika nie znalazlem, tylko blaszki ktore zwierajac sie dawaly styk.... chyba ze te switch jest gdzies gleboko w srodku i sie do niego nie dokopalem, naprawa w moim przypadku polegala na przeczyszecxeniu wszystkiegi i wsadzeniu klinu pomiedzy obudowe a mocowanie wtyczki, bo sie jakos ruszala i nie stykala ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
mozliwe, byly wersje bez lampki, jezeli masz jakas starsza CL to prawie napewno nie masz, ale to jest jakas paranoja VW bo jeszcze np ze 3 lata temu w mk4 (nie wiem jak teraz) kombi to oswietlenie bagaznika bylo wyposazeniem dodatkowym i dodatkowo platnymbor0wy pisze:A czy to mozliwe ze ja nie mam oswietlenia bagaznika? Bo nie widze zadnej zarowki nic po lewej stronie
miomio1: mowiles ze ta zarowka powinna byc z lewej strony w tym plastiku do ktorego mocuje sie polke
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
