zegary z czyms takim
dragonB2
Post autor: dragonB2 » pt cze 17, 2005 12:19
w moim passacie mam cus takiego ale to nie dziala moze mi ktos powiedziec co dokladnie to jest i jak to uruchomic? , (z tylu zegarow do tego idzie gumowy wezyk)
CCR
Post autor: CCR » pt cze 17, 2005 12:34
NIE JESTEM PEWIEN ALE WYGLADA MI TO JAK WSKAZNIK CHWILOWEGO ZUŻYCIA PALIWA TAKI JAK BYŁ W BMW
TAZ
Post autor: TAZ » pt cze 17, 2005 14:52
Tak właśnie jest to ekonomizer. Jak go podłączyć nie wiem.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pt cze 17, 2005 14:57
Racja to jest ekonomizer, ale działał tylko na V biegu. W moim Passku tak było. Skrzynia biegów miała dwa włączniki, jeden od wsteki drugi właśnie od piątki.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
dragonB2
Post autor: dragonB2 » pt cze 17, 2005 15:00
hmmmm
ja ma 4 biegi czyli :butthead: z wykozystania tego
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pt cze 17, 2005 15:05
Chyba że znajdziesz kabel pod maską i zapodasz napięcie, może zadziała albo opis pinout-ów i kombinacja.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt cze 17, 2005 15:08
Ja mam taki wskaźnik w liczniku do diesla mk2. Nie wiem gdzie go podlączyć. Wtyczka ma opis SA.
dragonB2
Post autor: dragonB2 » pt cze 17, 2005 15:30
dzieki za odpisanie
a gdzie zaczac szukac tego kabla gzies w okolicach gaznika czy moze gdzies indziej , kazda informacia sie przyda
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt cze 17, 2005 15:43
sprawdz ten wezyk z tylu zegarow gdzie sie konczy idac od zegarow, moze nie jest nigdzie podpiety ? a podlaczyc go mozesz pod przewod powietrza serwo-kolektro ssacy, sprawdz moze to to ? albo wezyk jest nei drazny albo dziurawy.
azja1980
Post autor: azja1980 » pt cze 17, 2005 17:14
Jasne ze tak,rzodkiew ma racje,na jakim 5 biegu,co Wy chłopy piszecie????Podlacz to na trojniku,miedze serwo a kolektor ssacy i bedzie ok.
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pt cze 17, 2005 18:36
Pisałem o elektrycznym podłączeniu a nie podciśnieniowym, które swoją drogą też musi być podłączone.
dragonB2
Post autor: dragonB2 » pt cze 17, 2005 22:32
wielkie dzieki za info
przygladnolem sie temu i wyglada na to ze ten wezyk urywa sie gdzies pomiedzy kabina a komora silnika w okolicach kolektora i serwa znalazlem jedno miejsc gdzie ewentualnie mial byc podpiety ale pewnien niejestem mugl by ktos jakies fotki zamiescic
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pt cze 17, 2005 23:58
fotek nie trzeba , sprawdz weza ktory idzie od serwa do kolektora ssacego , szukania nie bedziesz mial duzo na tym wezu natkniesz sie na podlaczenie tegoz wezyka, pozdrawiam
dragonB2
Post autor: dragonB2 » sob cze 18, 2005 20:18
patrzylem ale nic nie znalazlem mimo wszystko byl bym wdzieczny za fotki
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
