Falujące obroty ale dopiero po 30s od uruchomienia
janek822
Post autor: janek822 » ndz sie 05, 2007 17:35
teraz to została jak narazie kontrolka do sprawdzenia i tyle. i czekam na ochłodzenie :bajer: wtedy sie zbada co i jak, chyba że cos mu jeszcze odbije a w między czasie pojade na Vag-a albo sam kupie sobie złącze :bigok: tylko trzeba któreś wybrać :bigok:
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sie 05, 2007 17:38
janek822 pisze:a w między czasie pojade na Vag-a albo sam kupie sobie złącze :bigok:
:bigok:
polecam ten interfejs .... mam i bardzo sobie go chwalę :) ..... byłem przed chwilą w aucie , podłączyłem się vagiem i nie ma żadnych błędów dotyczących przekaźników od świec (mam ciągle to rozłączone )
janek822
Post autor: janek822 » pn sie 06, 2007 19:47
sprawdziłem żarówke i jest ok, nawet podmieniłem na inną.
Sprawdziłem też przekaźnik 109, ładnie cyka i z nim jest ok.
A co do tamtego w komorze silnika to jest tak: załączam zapłon i jest jedno cyknięcie i za sekudne drugie, a też sie tak zdarzyło że jak sprawdzałem pierwszy raz to cyknął a drugi raz dopiero po 25sek.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 06, 2007 23:09
janek822 pisze:sprawdziłem żarówke i jest ok, nawet podmieniłem na inną.
to nie mam pojęcia co może być nie tak ..... sprawdziłbym na Twoim miejscu połączenie kontrolka -> ECU , czyli po prostu podłączając vag i kontrolka powinna mignąć przy łączeniu
janek822 pisze:A co do tamtego w komorze silnika to jest tak: załączam zapłon i jest jedno cyknięcie i za sekudne drugie, a też sie tak zdarzyło że jak sprawdzałem pierwszy raz to cyknął a drugi raz dopiero po 25sek.
to już ECU sobie go włącza :) może widzi taką potrzebę :)
janek822
Post autor: janek822 » pt wrz 28, 2007 19:48
no i temat powrócił, sprawiłem sobie vag-a by sprawdzić czy nie ma błędów, był tylko 741 ''kontrola pedału hamulca'' (abs mi nie działa ale nie o tym tu pisać), podczas kontroli vag-iem silnik kilka minut pochodził na jałowym i załączyło sie to falowanie obrotów i zaczął cykać ten przekaźnik świec w komorze silnika. Ale co najdziwiejsze to to że jak w tym czasie nacisne pedał hamulca to przekaźnik nie cyka. To samo sie powtórzyło na samym zapłonie. Bardzo dziwna sprawa, co to moze byc???
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt wrz 28, 2007 21:11
Ten czujnik od hamulca spełnia tez inną funkcję niż info do absu. Jak on padnie to lubi się zapalać kontrolka od absu i inne jaja. Może i w tym przypadku to jego wina. Spróbuj wejsć w vagu na test wyjść i jak będzie testować kontrolkę od żarowych czy będzie się świecić? albo nastawy podstawowe na jedno wyjdzie.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
janek822
Post autor: janek822 » sob wrz 29, 2007 08:07
test wyjść robiłem, i tak:
kontrolka świec żarowych nie mruga ale cyka przekaźnik,
jedynia kontrolka mruga jak włączy sie grzanie świec żarowych wysokich napięć czy coś takiego, w innym przypadku nawet nie drgnie.
Jeszcze jedno, stop normalnie sie świeci ale coś doczytałem że ze światłami może byc OK a czujnik i tak może byc uwalony, jest taka mozliwość??
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 08:29 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob wrz 29, 2007 17:18
janek822, wyjmij czujnik pedału hamulca i spróbuj przeczyścić , jak nie pomoże to wymień
ajni
Silnik: AXP
Post autor: ajni » sob wrz 29, 2007 18:43
janek822, tak bo pod pedąłem są 2 czujniki jeden od stopu (jak w starych samochodach) a drugi czujnik do kompa o stanie pedału hamulca. Spróbuj wyczyścić jak pisze damcio151, ale wątpię żeby pomogło.
janek822
Post autor: janek822 » ndz wrz 30, 2007 20:24
Wyczyściłem te czujniki ale nic nie pomogło, teraz jeszcze pytanie który jest od którego?
Obrazek Obrazek Obrazek
W jednym czujniku tym czarnym znalazłem nadpalone styki, poprawiłem je przez zalutowanie ale jak narazie bez rezultatów
Obrazek Obrazek
Dalej wyskakuje błąd 741 i miga ten przekaźnik jak nacisne ten hamulec to przestaje. Może jak komp złapie błąd to chce sygnalizować kontrolką świec, ale chodzi sam przekaźnik a kontrolka sie nie pali.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 07, 2007 13:38
janek822 pisze:Wyczyściłem te czujniki ale nic nie pomogło, teraz jeszcze pytanie który jest od którego?
czarny to włącznik świateł stop , niebieski to zawór napowietrzający
janek822 pisze:Dalej wyskakuje błąd 741 i miga ten przekaźnik jak nacisne ten hamulec to przestaje. Może jak komp złapie błąd to chce sygnalizować kontrolką świec, ale chodzi sam przekaźnik a kontrolka sie nie pali.
dziwna sprawa ..... wymień może ten czujnik , a jak nie pomoże to szukaj w elektryce
janek822
Post autor: janek822 » pn paź 08, 2007 20:52
damcio151 pisze: niebieski to zawór napowietrzający
a co dokładnie on robi?
Te czujniki działają na zasadzie styku?że jak sie go naciśnie to następuje przepływ napięcia, można sprawdzić miernikiem czy czasem nie ma cały czas jakiegoś zwarcia.
Na Vag-u chyba w grupie 6 są jakieś dane nt. naciskania hamulca, coś takiego 0_0_1 jak sie naciska hamulec to sie to zmienia, jak to powinno wyglądać prawidłowo?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn paź 08, 2007 22:37
janek822 pisze:a co dokładnie on robi?
szczerze to nie wiem :P
janek822 pisze:Te czujniki działają na zasadzie styku?że jak sie go naciśnie to następuje przepływ napięcia, można sprawdzić miernikiem czy czasem nie ma cały czas jakiegoś zwarcia.
dokładnie , sprawdź miernikiem co się dzieje jak jest wciśnięty i nie ;)
janek822
Post autor: janek822 » pn paź 08, 2007 23:14
ok zobacze tym miernikiem, a mógłbyś kiedys w wolnej chwili sprawdzić u siebie w tej grupie 6 jakie te cyferki pokazuja sie przy wciśniętym hamulcu?byłbym bardzo wdzięczny
