VW(różne modele) dziwne drgania budy podczas jazdy
szorka
Post autor: szorka » wt cze 07, 2005 21:32
Model nie gra tu roli chodzi mi o wasze opinie- wszystkie sprawdzę.
Podczas jazdy np: tak po 20km godzinie silnik nagle jakby palił na 3 gary trzęsię się cała buda , wszystkie plastiki trzeszą ogólnie wrażenie jakby auto miało się rozsypać, po chwili a może po kilkukrotnej redukcji i zmianie biegów znowu cisza i spokój silnik pięknie ciągnie i nic się nie trzęsie.
Moje typy to:
-wydech katalizator zapycha się i rzuca wydechem który bije w budę
-sprzęgło, coś ze skrzynią zwichrowane i rzuca skrzynią i silnikiem
-któraś z poduszek (ale dlaczego pózniej się uspokaja)
-przepływka lub świeca wysiada i dlatego tak rzuca silnikiem
Dodam tylko że nie ma żadnej prawidłowości- przy różnych obrotach , przy róznych prędkościach, w róznej temperaturze i czasie
Bardzo liczę na waszą pomoc :pub:
www.vwsquad.prv.pl
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 08, 2005 11:41
ja tak miałem, najpierw mi złapał błędy komp i palił duzo i dymił na czarno, jakby powietrza nie dotawał i sie zalewał i troche żucało bo jakieś dziwne obroty miał.
Potem na trasie do zakopca doszedłem do wniosku ze to sąda lambda, bo jade nagle traci moc, zachwile znów ja odzyskuje i tak w kółko, i przy okazji troche silnik trząsł karoserią. dodam ze tak sie działo właśnie w róznych momętach niezależnie od predkości, tylko jak go wkręciłem na wyższe obroty to teoretycznie było ok.
sporawdziłem błędy io nic ni epokazał, ale odpiełem sonde na wszelki wypadek i pracował jak mażenie, zmienięłm sobnde i pracuje równiutko i bez zastrzeżen. Może masz podobnie, silnik taki jak mój:)
Mk3 GTI 16V ABF
Dziadoo
Post autor: Dziadoo » śr cze 08, 2005 12:20
Witam,
Ja posiadam nieszczesny silnik PN [mk2] i przed dluzsza trasa chcialbym sprawdzic dzialanie sądy. Prosze o info gdzie ona sie znajduje :panna: bo nie bardzo wiem...
Dzieki.
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » śr cze 08, 2005 12:33
Dziadoo pisze:Witam,
Dzieki.
szukaj od kolertora w dół do środkowego tłumika gdzieś tam musi być :grin:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr cze 08, 2005 15:14
z tyłu silnika troche w dół, jakieś 30cm od gaznika na kolektorze wydechowym.
jak wygląda już chyba ni emusz episać, powinien z niej wychodzić w każdym razie kabelek.
Mk3 GTI 16V ABF
15XI80
lazy driver
lazy driver
Post autor: 15XI80 » śr cze 08, 2005 21:41
Ja mam pytanko- czy w RF jest sonda lambda??
szorka
Post autor: szorka » czw cze 09, 2005 06:33
jakieś inne pomysły?
www.vwsquad.prv.pl
Ktulu
Post autor: Ktulu » czw cze 09, 2005 08:25
A słychać stuknięcia przy redukcji i szybkich zrywach? Jeżeli nie to poduchy raczej można wykluczyć...
szorka
Post autor: szorka » czw cze 09, 2005 14:29
nie słychać stuknięć to coś jakby wydech spadł z wieszaka i uderzał w budę, czuć nawet na pedale sprzęgła i kierownicy wyrażnie drgania - ale po jakikmś czasie wszystko wraca do normy :crazy:
www.vwsquad.prv.pl
marcin666
Post autor: marcin666 » czw cze 09, 2005 14:59
jeżeli silnik jest bezynowy moszes sprawdzic czy przewody nie mają przebicia. w dyosunku do diesla jeżeli by zaczą kopcic to końcówki wtrysków można by było sprawdzić, a odnośnie benzyny jak byś już wymieniał przewody można by było wymienić również świece polecam NGK
szorka
Post autor: szorka » wt cze 14, 2005 16:20
rozwiązanie problemu kosztowało mnie 30,-
zapchany katalizator :grin:
www.vwsquad.prv.pl
szsz01
Post autor: szsz01 » wt cze 14, 2005 21:42
niech zgadnę: za taką cenę jedyne co zrobileś z katalizatorem to go wyciąłeś? Wstawiłeś w miejsce zwykłą rurę?
szorka
Post autor: szorka » wt cze 14, 2005 22:43
wytłukłem ze środka zapchany i stopiony wkład
www.vwsquad.prv.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
