Problem z odpaleniem
fronius
Post autor: fronius » śr wrz 19, 2007 20:42
Proble wyglada nastepująco Polo1.6 jednopunkt 95r. benzyna+gaz. Autko rano odpala bez zarzutow. zawsze na benzynie. Problem polega na tym ze po przejechaniu kilku kilometrow i probe ponownego odpalenia nieraz trrzeba dluzej pokrecic . nie dzieje sie to za karzdym odpaleniem. co moze byc przyczyna. :bajer: :otepienie:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 19, 2007 21:02
Jeśli zaraz po zapaleniu zimny silnik przełączasz po odpaleniu na LPG, to raczej jest to normalne (gaz się skrapla w zimnym parowniku, rurze do miksera i dolocie). Spróbuj nie przełączać na LPG i wtedy sprawdź czy dzieje się to samo. jeśli nie to nie masz problemu.
fronius
Post autor: fronius » śr wrz 19, 2007 21:06
rozumiem. ale to dzieje sie przy odpalaniu na benzynie a auto jest cieple, tu nie chodzi o samo przelaczenie.Jade przykladowo 10 km gasze auto i chce je odpalic z 5 min i dlugo kreci zaczym odpali
zimack
Post autor: zimack » śr wrz 19, 2007 21:20
fronius pisze:rozumiem. ale to dzieje sie przy odpalaniu na benzynie a auto jest cieple, tu nie chodzi o samo przelaczenie.Jade przykladowo 10 km gasze auto i chce je odpalic z 5 min i dlugo kreci zaczym odpali
Mam to samo,ale w Mk3 1,8. I tez nie wiem od czego to jest :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
