Dziwna sprawa z temperatura plynu chlodzacego
pmangel
Post autor: pmangel » sob wrz 15, 2007 19:39
Mam taki problem od paru dni. Chodzi o to ze auto ostatnio sie dosc dlugo nagrzewa do 90 stopni, a gdy jade jakis czas 80-100 km/h temepratura spada mi o jedna kreske i rosnie dopiero gdy stane w jakims korku lub na swiatlach. Niewiem co to moze byc, wiem jedno ze mam do wymiany uszczelke pod glowica bo dostaje sie tam plyn. I teraz pytanie ty to faktycznie przez ta uszczelke czy to glebszy problem. Wczesniej czegos takiego nie bylo wszystko nagrzewalo sie super elegancko. Prosze o pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 15, 2007 19:41
uważasz ze uszczelka padnięta to nie jest głębszy problem ???????????
WYMIENIAJ JAK NAJSZYBCIEJ
moze się okazać że jkeszcze termostat do wymiany ale to dopiero sprawdzisz jak wymienisz uszczelkę
[ Dodano: Sob Wrz 15, 2007 19:43 ]
skąd wiesz ze pod głowica jest uszczelka padnięta ??? dlaczego tak twierdzisz co się dzieje oprócz tego co napisałes ?
danioo
Post autor: danioo » sob wrz 15, 2007 21:56
A dlaczego ma się temperatura nie obniżać jak jedziesz???
Stojąc w korku czy na postoju silnik nie jest chłodzony jak podczas jazdy (nawet szybszej) dlatego tem. rośnie i włącza się wentylator. Podczas jazdy chłodnica dostaje świeże zimne powietrze przez grill i jest lepiej chłodzona.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob wrz 15, 2007 22:07
stan i kolor oleju to należy sprawdzić prawda ?????
kiss
Post autor: kiss » sob wrz 15, 2007 22:24
adisb pisze: momentalnie temp. spada o jedną kreskę i nie widzę w tym nic dziwnego.
ja bym widział
prawidłowo ma stac jak…sam wiesz jak co
todzio
Post autor: todzio » ndz wrz 16, 2007 01:25
Autor postu przecież wyraźnie pisze że wcześniej tego nie było tak więc chyba nie będziemy rozważać czy tak ma być czy też nie (logiczne że teraz jest źle). W/g mnie przy czyną może być termostat w układzie chłodzenia lub uszczelka pod głowicą. Tańszym rozwiązaniem będzie zacząć od termostatu, potem wniosek jest prosty.
pmangel
Post autor: pmangel » ndz wrz 16, 2007 05:24
Czemu twierdze ze uszczelka pod glowica. Wymianialem przepustnice i w jednej z rur bylo ewidentnie widac szarawy osad co oznacza ze woda dostaje sie przez uszczelke od glowicy. Bedzie wymieniona czekam tylko az mi kumpel z aso zalatwi po okazyjnej cenie.
Jasne ze to jest dziwnie powinno byc 90. Drazni mnie ten problem mam nadzieje ze po wymianie uszczelki bedzie wszystko ok.
Dzieki za szybkie odpisanie i wogole, jak macie jeszcze jakies rady to dawac. Czy jesli bedzie padniety termostat VAG wykarze mi to ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 16, 2007 10:42
pmangel pisze:VAG wykarze mi to ??
:bajer: nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
