cieknący tył MK II
wejlantf
cieknący tył MK II
Post autor: wejlantf » czw cze 09, 2005 10:01
Czy miał ktoś kiedyś problem z przeciekającą tylną klapą w MK II? Ja mam ten problem i nie moge do końca zlokalizować przyczyny problemu. Przypuszczam, że chodzi o uszczelkę tylnej szyby, gdyż od wewnątrz klapy pod uszczelką blacha jest skorodowana (na szczęście nie mocno).
Czy możecie podpowiedzieć jak usunąć usterkę? Czy konieczna jest wymiana uszczelki? a może całej klapy? A może starczy silikon...?
Dzięki za pomoc! Z góry!
Mateusz Sołtysek
Post autor: Mateusz Sołtysek » czw cze 09, 2005 10:06
Witam!
Miałem niedawno podobną sytuację (ale z przodu), mechanik musiał wyjąć szybę - przy tym mu pękła, ale to podobno jest bardzo częste zjawisko :). Uszczelki mi nie wymienił, wspominał jedynie że zastosował jakiś uszczelniacz który nie wysycha do końca (nie silikon, ponieważ ten wysycha i potem może być problem z ponownym wyjęciem szyby).
Mateusz
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw cze 09, 2005 10:08
czyli teoretycznie można to zrobić samemu...
Tylko co to za uszczelniacz???
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw cze 09, 2005 12:54
widzę, że ktoś ma podobny problem w MK III. A już myślałem, że jest to auto doskonałe... :hmm:
wejlantf
Post autor: wejlantf » czw cze 09, 2005 13:42
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt cze 10, 2005 07:42
znalazłem silikon szklarski, który polecił mi blacharz. Powiedział żeby zasilikonować od zewnęrznej strony pod uszczelką, ale delikatnie, tak, żeby nie wypłynęło poza uszczelkę, no a jeśli już wypłynie to nadmiar trzeba zetrzeć szmatką namoczoną w wodzie z mydłem.
Koszt reperacji u blacharza to ok 200zł
Koszt własnej naprawy usterki:
- 11,50 zł - silikon szklarski Tytan,
- 6,50 zł - pistolet do wyciskania silikonu.
___________
18,00 zł czyli jestem do przodu 182,00 zł
Jutro powiem wam czy mi się udała naprawa, bo dzisiaj będę siędłubał, a jutro zrobię test :bigok:
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt cze 10, 2005 07:45
A TAK WOGÓLE TO FAJNY TEMAT ZAPODAŁEM, ROZMAWIAM SAM ZE SOBĄ, HA HA HA :rotfl:
TAZ
Post autor: TAZ » pt cze 10, 2005 09:12
Silikon jest dobry ale na jakiś czas. Jak masz już skorodowaną klapę to zacznij szukać innej w dużo lepszym stanie bo korozja i tak się będzie rozwijać.
lukdohc
Post autor: lukdohc » pt cze 10, 2005 09:54
hehe Mateusz Sołtysek mi tez niedawno mechanik robil przednia szybe i tez mu pekla wiec mozliwe ze to jest czeste zjawisko:) a tak wogole to tez jestem z Bielska:P
pozdrawiam
wejlantf
Post autor: wejlantf » sob cze 11, 2005 13:41
No i jest git!!! Zaklejone, sprawdzone, nie leci. Odkryłem przy okazji kolejny wyciek, tym razem okzuje się, że leci gdzieś z tylnych kloszy. Pewnie uszczelka nie trzyma. Maznę chyba też silikonem i zobaczę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Altonjax i 99 gości
