nierówne obroty, szarpanie
rafal.mk
Post autor: rafal.mk » ndz wrz 09, 2007 20:51
witam! mam problem z moim golfem mk3. 1.9tdi
silnik ma jakies nierówne obroty jest to dość słyszalne na postoju w trakcje jazdy takze czuc lekkie szarpanie. ze zwiekszaniem obrotów jest to mniej odczuwalne (musze go porządnie przeciągac np. na 4 biegu do 100-110 zeby nie było tego szarpania staje sie to juz nieznośne) nie wiem jaka moze byc tego przyczyna. moze cos z paliwem? jakis czas temu przy przyspieszaniu (nawet kiedy mocno nie wciskałem pedału gazu) szarpanie było takie mocne jakby giną prąd? tak jakby silnik stawal :| z czasem przeszło i zostało to co jest. dodam ze to golfik z pełną elektryką. napisze ze elektryczyny jest tez pedał gazu jesli to moze pomoc w zlokalizowaniu usterki. pomocy ;(
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 11:18 przez rafal.mk, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » ndz wrz 09, 2007 21:57
Problemu musisz szukac albo w nastawniku pompy wtryskowej (moze czyszczenie pomoze) albo wtrysk sterujacy ale jak obroty wolne faluja to to 1 chyba a byles na vag-u jakies bledy
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz wrz 09, 2007 22:10
rafal.mk, odłącz wtyczkę ze skrzyni biegów i zobacz , czy dalej to się będzie działo.... jeżeli tak to pukaj we wtrysk sterujący przy 3000 obr. , jak szarpnie silnikiem , to wtrysk do wymiany
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz wrz 09, 2007 22:34
stawiam na nastawnik skoro nierowno chodzi na wolnych i poszarpuje podczas jazdy
rafal.mk
Post autor: rafal.mk » ndz wrz 09, 2007 22:39
ok jutro sprawdzę to co napisaliscie bo dzisiaj juz pozno i napiszę ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
